mam problem z podświetleniem deski roździelczej a mianowicie jak włącze światła bez podania napięcie to podświetlenie zegarów działa a podświetlenie przycisków nie gdy podam napięcie to podświetlenie zegarów gaśnie a TYLKO podświetlenie przełącznika od świateł się zapala a reszta przełączników nie świeci.
macie jakieś pomysły jak ten problem rozwiązać
pozdro
[Mk2] Podświetlenie deski roździelczej
bartekch2
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 21:56 przez bartekch2, łącznie zmieniany 1 raz.
podświetlenie głównego wyłącznika świateł jest zawsze po przekręceniu stacyjki, bez względu czy światła są włączone czy nie. A masz światła pozycyjne (bez przekręcenia stacyjki i po stacyjce) i mijania wszystkie?
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 21:37 przez combo21, łącznie zmieniany 1 raz.
to dziwna sprawa, światła działają ok, bez kluczyka są tylko pozycyjne. Powiem Ci jak to wychodzi z wyłącznika: światła mijania dostają napięcie na wyłączniku dopiero po przekręceniu stacyjki, dla pozycyjnych świateł jest oddzielny styk i napięcie jest tam cały czas, na oświetlenie deski jest kolejny styk i on też powinien mieć napięcie cały czas bez względu na stacyjkę, tylko że przechodzi jeszcze przez rezystor oporowy, to pokrętełko od regulacji jasności, i dalej do licznika i przełączników, poszukam w jakimś schemacie jak te styki kolejno idą i coś jeszcze spróbuje pomóc
