Witam. Zima się zrobiła prawie więc czas na konieczne naprawy w aucie. Prosze Was o radę, który z niżej wymienionych ściągaczy-kluczy będzie odpowiedni do demontażu sprężyn zaworowych w silniku 1.8 RP i innych tego typu?
oto linki:
1. http://moto.allegro.pl/item496490755_pr ... owicy.html
2. http://moto.allegro.pl/item497235667_sc ... ow_fv.html
3. http://moto.allegro.pl/item497235667_sc ... ow_fv.html
A może macie jakiś szybki patent zeby je zdemontowac bez ściągania glowicy? Bo przyrząd do demontażu sprężyn przy ściągniętej głowicy to mam ale nie chciałbym jej zrzucac z auta.
Który ściągacz będzie pasował?
michuleszno
Hej
Rozumie ze chcesz wymienic uszczelniacze pod zaworami.
Ja nie sciagam do tego glowicy.
W miejsce swiecy wkrecam waz i daje stale cisnienie powietrza ze sprezarki.
Efekt taki ze zawory na danym tloku sa wypychane do gory czyli przyklejone i nie boje sie o to ze wpadna do dolu
Do wyciagania zabezpiecznia uzywam klucza nasadowego ok 13 z przedluzka i gumowego mlotka. Przy takim uderzeniu w gorna podkladke sprezyny zabezpieczenia same wpadaja do klucza.
Przydatny jest tez magnes pod reka:)
Potem wymiana uszczelniacza i zakladnaie sprezyny oraz zabezpieczenia. Tu w tym miejscu nie pochwale sie sciagaczem poniewaz ja uzywam takich szczypcow z dospawana podkladka na koncu
Minusem tego patentu jest to ze podajac cisnienie na dany tlok wal sie rusza bo tlok wciska ku dolowi-wiec trzba obserwowac w ktora stone to sie dzieje by potem dolne kolo w znak ponownie ustawic.
Polecam zatem do tego auto na kolach i 5 bieg wrzucony.
I wazna sprawa. Pozostale dziury szpary itd w okolicy zaworu przy ktorym dzilalam okrywam jasna szmata. To po tym jak 2 razy wystrzlily mi zabezpieczenia przy zakladaniu i szukalem jednego 2 godziny. Wpadl w rozrzad
Slyszalem o przyrzadach do blokowania zaworow, niestety nie wiem jak to sie sprawdza.
co do sciagaczy o ktore pytasz czysto teotretycznie wybral bym ten z 1 linku.
Jak zdecydujesz sie na jakis i przetestujesz podziel sie wrazeniem- moze sie przyda
Powodzenia+pozdrawiam
michuleszno
Hej. Też sięnad tym pierwszym zastanawiam. Tylko czy te łapki do spręzyn wejdą mi pomiedzy sprężyne a tuleje w glowicy w których te sprężyny są, ile tam jest miejsca? Już kilka razy w różnych autach zmieniałem uszczelniacze, tyle, że przy zdjętej głowicy, wtedy to bajka z przyrządem do demontażu. Dlatego teraz chciałbym kupic ściągacz do demontażu bez zwalania glowicy- dużo szybciej i sprawniej:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
