WIRUJACE OBROTY
takito
WIRUJACE OBROTY
Post autor: takito » czw gru 04, 2008 16:38
WIRUJĄCE OBROTY SILNIKA CO MOZE BYĆ PRZYCZYNĄ ??VW GOLF KOD SILNIKA AFT POJ. 1.6 101KM
djalien
Re: WIRUJACE OBROTY
Post autor: djalien » czw gru 04, 2008 18:46
takito pisze:WIRUJĄCE OBROTY SILNIKA CO MOZE BYĆ PRZYCZYNĄ ??VW GOLF KOD SILNIKA AFT POJ. 1.6 101KM
kolego po 1 wyłacz CAPS lOCK jak piszesz a po 2 opisz cos wiecej przyczyn moze byc ze 100 opisz dokładnie zjawisko.
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 04, 2008 18:57
Co to znaczy wirujące obroty ???? A może po prostu nie chcą spadać i falują delikatnie ??
takito
Post autor: takito » czw gru 11, 2008 22:52
sorki ze dopiero teraz dopisuje ale jestem nowicjuszem na forum nie jeszcze dokładnie nie wiedziałem o co kaman w tym całym forum - mam takie objawy gdy dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam na luz strasznie faluje mi wskazówka od obrotomierza po czym wraca do normy co to moze być -kolega pablo gt napisał ze moze byc to przepustnica chciałbym sie cos wiecej dowiedziec moze jest tu jakis specjalista ?? prosze o odpowiedz
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 11, 2008 23:20
U mnie w ABFie falowały 500-1500 przez jakieś 5-10sekund po puszczeniu gazu (np. przy staniu na światłach), okazało się że silnik ciągnął lewe powietrze za przepływomierzem, po zatknaniu nieszczelności wszystko wróciło do normy.
takito
Post autor: takito » czw mar 05, 2009 17:47
problem rozwiązany z falującymi obrotami wystarczyło przeczyścić przepustnice i obroty stoją w miejscu tak jak powinno być pozro chłopaki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
