golf 3 kombi
susz12
golf 3 kombi
Post autor: susz12 » czw gru 04, 2008 19:14
hej witam wszystkich moze ktos mi pomorze mam problem bo nie wiem czy moj golfik 1,9 tdi kombi z 1994r gt ma komputer bo nic oprocz czasu i przejechanych kilometrow stałych i czasowych nie pokazuje a ma przy przełaczniku zmiany swiateł przełacznik jak by od kompa taki jak miałem w mk2 tam mi wszystko pokazywał a tu nic i nie wiem czy on tam jest dla picu czy po prostu nie działa a moze jest tam jakis bespiecznik czekam na posty dzieki,
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 04, 2008 19:31
masz przełączniki na manetce od wycieraczek ?
susz12
Post autor: susz12 » czw gru 04, 2008 19:56
tak mam ale na przełaczniku od swiateł mijania i długich
woojas25
Post autor: woojas25 » czw gru 04, 2008 19:58
to jest tempomat tez mam taki
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 04, 2008 20:33
więc nie masz MFA
susz12
Post autor: susz12 » czw gru 04, 2008 20:59
to ten tempomat na jakiej zasadzie działa
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw gru 04, 2008 21:02
Tu masz fote mojego autka. :grin:
Z lewej tempomat na manetce, a na prawej manetce MFA. no i wokoło wyświetlacza na obrotku są ikony parametrów z MFA.
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 04 Gru 2008 20:06 ]
A z lewej masz dokładnie taką manetke???????????
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
susz12
Post autor: susz12 » czw gru 04, 2008 21:08
tak dokładnie to wyglada dzieki a jak ma działac ten tempomat bo mi on nic nie wskazuje
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:20 przez susz12, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw gru 04, 2008 21:24
Tu jest wszystko opisane :food:
- zasada działania
- typowe niedomagania
- naprawa i diagnoza
- i aktywacia w ECU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130151
okolice POZNANIA
