co myślicie na temat tych tarcz
danioo
Post autor: danioo » pt gru 05, 2008 00:56
jak w temacie ??
nie za tanie jak na ATE ??
LINK
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 05, 2008 01:32
jak na mój gust to wyżłobienia będą powodować przyśpieszone zużycie klocków, nie lepiej kupić ATE bez wyżłobień?
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » pt gru 05, 2008 07:29
Posiadam te tarcze od ok 5 miesięcy, kupiłemm je w atrakcyjnej podobno cenie po 150 zł za sztukę więc ta cena jest podejżana :bajer: , co do tarcz to po pierwsze
- mocne ścieranie klocka powoduje straszny syf na alufelgach,
- mój zestaw (tarcze+klocki ATE) jest mocno już "zwichrowany" :crazy: nie wiadomo od
czego
podsumowując nie kupie nigdy więcej nie kupie tych tarcz, za połowę ceny miał bym TRW Lucasa i był bym zadowolony.
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
wojteks
Post autor: wojteks » pt gru 05, 2008 09:28
martinez.szarek pisze:Posiadam te tarcze od ok 5 miesięcy
Kolego a czy twoje tarcze są wentylowane (bo tarcze z pierwszego postu to zwykłe, 12mm grubości stosowane przy silnikach poniżej 100KM) a cena podana jest za jedną tarczę.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 05, 2008 10:09
danioo, pod tym nr w katalogu części który posiadam występują tarcze pełne dlatego taka cena,ja myślę że chyba ktoś coś w tej aukcji pomylił,bo taka cena to jest na tarcze pelne
przykład
ATE
24.0312-0106.1
Tarcza hamulcowa
Ograniczenia
Średnica [mm]: 239
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 12,0
Minimalna grubość [mm]: 10
Typ tarczy hamulcowej: pełny -!!
Ilość otworów: 4
średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 35,4
średnica otworu centrujacego [mm]: 65
Średnica wewnętrzna [mm]: 124,5
otwór o żr [mm]: 13,6
informacja uzupełniająca 2: ze śrubami
danioo
Post autor: danioo » pt gru 05, 2008 10:53
jaszczur to są pełne tarcze, ale nacinane. Cena podana jest za 1 sztukę
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 10:56 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt gru 05, 2008 11:07
danioo, to ja ci powiem tak wybrał bym sobie już wentylowane,do tego klocki 16 mm,bez żadnej zmiany jarzma,zachowane tylko musi być rozm 239 i cieńsze klocki 16 bo do pełnych 19 idą
danioo
Post autor: danioo » pt gru 05, 2008 19:08
Powiem Ci że mnie troche fundusz trzyma.
raf1al
Post autor: raf1al » pt gru 05, 2008 19:45
martinez.szarek pisze:Posiadam te tarcze od ok 5 miesięcy, kupiłemm je w atrakcyjnej podobno cenie po 150 zł za sztukę więc ta cena jest podejżana :bajer: , co do tarcz to po pierwsze
czego
tez mam ATE (nie z allegrO) i tez sie zwichrowały ale jeżdżę juz tak pół roku jak będę miał kasę to wsadzam wentylowane ale inne niz ATE!
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt gru 05, 2008 20:26
no właśnie są ATE i ATE
ale jedne z nich to lipa tylko które?
dlatego zawsze kupuję kompletną hamownię by LUKAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
