Wyciek plynu do spryskiwaczy ?
Bora (asz) 1,9 tdi 2002 rok
zauważyłem ostatnio garażu ze od strony kierowcy z przodu wycieka mi płyn od spryskiwaczy - sprawdzałem ogólnie wszystko gra a płyn dalej kapie codziennie rano widzę plamę na wylewce . co sie mogło stać jak to najlepiej zdiagnozować .
ps- sa spryskiwacze reflektorów
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
Nasze życie to dym
Re: Wyciek plynu do spryskiwaczy ?
żebyś nie pomyślał że temat jest za trudny i nikt nie odpisuje to ja ci odpowiemmirdek pisze:Bora (asz) 1,9 tdi 2002 rok
słuchaj ja miałem to samo i zauważyłem że ciekło mi tylko wtedy gdy lałem płyn pod sam korek
chciałem sprawdzić ile wycieka i okazało się że około 100ml za każdym razem gdy wlałem płynu pod korek a nic nie widać żeby coś było walnięte
może to jakiś przelew tak sobie tłumaczę bo jakby ciekło to by nic nie zostało w zbiorniczku
nie wiem jak u ciebie ale u mnie na wężyku jest zaworek zwrotny i nim też lubi czasem cieknąć i trzeba go wymienić
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 19:56 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
jak sie do niej dostać do tej pompki ? muszę ściągnąć nadkole ?
mam jeszcze jedno pytanie , mam bardzo słabe ciśnienie w spryskiwaczu tylnej szyby tzn jak uruchamiam spryskiwacz to spryskuje ale wydaje mi sie ze jakoś mało ( szyba jest tylko w połowie wycierana )
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 12:01 przez mirdek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nasze życie to dym
Nasze życie to dym
rutra210983
one dzialaja tylko na wlaczonych swiatlach przynajmniej tak jest u mnie. i ja tez mialem tak ze mi cieklo tylko ze mi przez noc ucieklo 5,5litra plynu a czasem troszke. kupilem po prostu w serwisie nowa pompke koszt 79zl na allegro chcieli okolo 100 za urzywke. spryskiwacz zostawilem stary wymienilem tylko oring. zaluje ze nie kupilem 2sztuk bo od czasu do czasu pocieknie mi teraz od strony kierowcy tam gdzie zostawilem stara.
A czy mógłbyś opisać jak dostałeś sie do owej pompki i ile czasu to zajmuje? Czy trzeba zderzak zdejmować?rutra210983 pisze:one dzialaja tylko na wlaczonych swiatlach przynajmniej tak jest u mnie. i ja tez mialem tak ze mi cieklo tylko ze mi przez noc ucieklo 5,5litra plynu a czasem troszke. kupilem po prostu w serwisie nowa pompke koszt 79zl na allegro chcieli okolo 100 za urzywke. spryskiwacz zostawilem stary wymienilem tylko oring. zaluje ze nie kupilem 2sztuk bo od czasu do czasu pocieknie mi teraz od strony kierowcy tam gdzie zostawilem stara.
rutra210983
rutra210983
A ta pompka jest jakoś sklejona, czy może na wcisk? Przy rozbieraniu jej da się coś popsuć?
rutra210983 jakbyś mógł wrzucić jakąś fotę tej pompki, byłbym dźwięczny(najlepiej rozebranej z zaznaczeniem owego o-ringa)
Thx.
Thx.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 19:15 przez marcinez1, łącznie zmieniany 1 raz.
rutra210983
jest na wcisk dokladnie na zatrzask. zrob tak spusc plyn do spryskiwaczy zdejmij wężyk i wykrec cala pompke. w polowie pompki masz zgrubienie jak to obejrzysz do okola to bedziesz widzial jak wyglada zatrzask jest na calym obwodzie pompki. i teraz zeby to rozlaczyc to bedziesz musial sobie jakis patent opracowac moze Ci sie uda srubowkretem a raczej dwoma srubowkretami. ja to wkladalem nowa pompke ale stara rozwalilem pozniej na czynniki pierwsze i tam jest tylko o-ring dla uszczelnienia a w srodku jest sprezyna i taka tuleja metalowa. niema tam co popsuc tylko trzeba uwazac zeby nie polamac plastiku to wszystko. moze pod wieczor dam jakas fotke jak znajde ta stara pompke w garazu, ale nieobiecuje bo niewiem czy ja mam jeszcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
