MKIII Podświetlenie włączników wentylatora
fh
Post autor: fh » sob sie 06, 2005 22:45
witam
mam mały problem z podświtleniem włącznika wentylatora i regulacji nawiewu w MKIII.
Spośród trzech właczników tylko jeden -środkowy - jest wyraźnie podświetlony, dwa boczne tylko częściowo. Z moich obserwacji wynika, że jest tam tylko jedna żarówka, centralnie na środku a światło na dwa boczne przekazywane jest za pomocą przeźroczystych plastików. jednak to przekazywanie bardzo kiepsko wychodzi. Zapewne ktoś z Was przerabiał już ten temat bo te same objawy widziałem już w kilku innych Golfach.
Z góry dziękuję z poradę.
MK3 GTD
Chomik
Post autor: Chomik » sob sie 06, 2005 23:03
Uzyj opcji szukaj, sporo bylo mowione na ten temat!! Byly nawet zamieszczone fotki
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz sie 07, 2005 03:19
W opcji PORADY poszukaj na dzień dzisiejszy to 14 pozycja od góry
ksorzel
Post autor: ksorzel » ndz sie 07, 2005 08:59
chyba najlepszym sposobem jest podswietlenie neonem, ktory na forum oferuje rydzu
tu masz link do tego posta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19251
mam to u siebie zamontowane i daje rade
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sie 08, 2005 07:45
Dziękuje za reklamę :-)
Pawlo 79
Post autor: Pawlo 79 » śr lis 29, 2006 20:50
czy można prosić o uaktualnienie posta powyżej z podświetleniem neonowym :okej:
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lis 30, 2006 11:02
Pawlo 79, użyj SZUKAJ, temat opisamy wiele razy przeze mnie w tematach z tego roku.
Odkopałeś temat z 2005 roku :-)
miki15
Post autor: miki15 » ndz gru 31, 2006 01:18
fh pisze:mam mały problem z podświtleniem włącznika wentylatora i regulacji nawiewu w MKIII.
Miałem to samo w swoim MK3, wymontowałem przewodzące światło plastki włącznie z okręgami przy regulatorach, spryskałem płynem do mycia szyb i wytarłem szmatką. Po umyciu podświetlenie rozbłysło na nowo. Brud rozpraszał światło. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
