Dziwne wskazania temperatury
djmatys
Post autor: djmatys » ndz gru 07, 2008 10:27
A więc tak... Od kiedy kupiłem golfika nie działał w nim wskaźnik temp. Jakis czas temu zaświeciła mi się kontrolka płynu chłodzącego i okazało się że rozerwało wąż przy chłodnicy oleju który był już troszke przetarty w tym miejscu.
Naprawiłem, zalałem i po przejechaniu kilku km zobaczyłem że górny od chłodnicy jest gorący i twardy jak skała, a dolny zimny... Po odkręceniu korka woda wywaliła na jakieś 3m :grin: i węże zrobiły sie miękkie....
Wymieniłem termostat na nowy Wahlera i przy okazji felerny czujnik temp. Teraz wskaźnik pokazuje taka temp -
I teraz nie wiem, czy to czujnik źle wskazuje, czy termostat trzyma za wysoka temp.... Dodam tylko ze przy butowaniu i ostrej jezdzie temp utrzymuje sie dalej na tym poziomie i silnik teraz chodzi normalnie, nie na żadnych problemów z gotowaniem wody itd... Nawet czasami włącza sie wentylator na chłodnicy :)
A więc .... olać sprawe i ma tak zostać ?? tzn z czujnikiem po prostu jest cos nie tak ??
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 07, 2008 11:20
u mnie jest tak ze trzyma sie na polowie i czasami jak minimalnie wzrosnie to wlaczy sie wentylator
jezeli wlacza ci sie wentylator a wskaznik pokazuje tyle to moim zdaniem wskaznik pokazuje ci za duzo
mysle ze kupiles jakis zamiennik czujnika i to przez to pokazuje za duzo
djmatys
Post autor: djmatys » ndz gru 07, 2008 12:48
no kupiłem zamiennik niestety ;/
bez przesady... rozumiem zamiennik, ale żeby taki błąd w pomiarze miał ?? Najwidoczniej tak...
munior
Post autor: munior » ndz gru 07, 2008 13:38
Jak zamiennik marki hans preis czyli TOPRAN to normalne też tak miałem ...TOPRAN = DZIADOSTWO ,niekupujcie zamienników tej firmy bo to szajs ,produkuje prawie wszystko i do wszystkiego
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 13:41 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz gru 07, 2008 14:49
akurat ten mój czujnik był w opakowaniu 'Hart' więc myślałem że to bedzie coś lepszego :P
