Golf II 1.3 przerywa podczas jazdy
janusz_007
Post autor: janusz_007 » ndz gru 07, 2008 11:09
witajcie,.
moj tato ma golfa II 1.3 (wielopunktowy wtrysk) z 1992 r.. nieraz podczas jazdy auto zaczyna dziwnie przerywać, w momencie dodawania gazu tak jakby sie dusi... jednym słowem skacze jak żabka, wtedy dam na wolny bieg, wkrece na wieksze obroty i po chwili normalnie jedzie, za jakis czas znow to samo ? co to moze byc? czy ktos sie z was z tym spotkał?
zmieniałem juz kable wysokiego napiecia, aparat zapłonowy, niebieski czujnik odp za temp cieczy chłodzącej? co to może byc?
proszę was o pomoc bo zaden z mechaników w moim mieście nie moze sobie z tym poradzic?
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 07, 2008 11:23
pompa, filtr paliwa, czujnik halla, luzna kostka przy aparacie zaplonowym lub przy cewce
janusz_007
Post autor: janusz_007 » ndz gru 07, 2008 12:40
pompa ---> nie sprwdzałem , filtr paliwa ---> zmieniany chyba ze dwa razy, czujnik halla ---> zmieniony razem z aparatem zapłonowym aczkolwiek sprzęt był używany, luzna kostka przy aparacie zaplonowym -------- >>>>> która kostka?? ta co wchodzi do czujnika halla??? lub przy cewce --- > nie sprawdzałem hmmm aż tyle moze być przyczyn? kurcze? hm od czego zacząć?
ps
pompa paliwowa jeśli się przekreca załpon słychac jak podaje paliwo i nie słychać jakiś niepokojących objawów? hmmmmm
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 07, 2008 15:39
moze przekaznik od pompy puszcza
chodzi mi o kostke co sie podpina do halla - ta 3 pinowa
coquelicot
Post autor: coquelicot » ndz gru 07, 2008 16:30
mnie też przerywał, ten sam model, aż w końcu przestał odpalać w ogóle. Winnym okazał się aparat zapłonowy...
Coquelicot
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » śr gru 02, 2009 12:41
dolaczam sie do tematy mam ten sam silnik i ten sam problem-->> silnik przerywa, a czasami jezdzie dobrze :crazy: :crazy:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr gru 02, 2009 15:52
Tak samo miałem u siebie... auto np. przy ruszaniu ze skrzyżowania nie jechało ja mu na gaz a on prawie gasł... przyczyna... pompka wstępna nie podawała paliwa... a dokładniej jakiś druciarz taką manianę tam odstawił, że nie mogła paliwa podawać :P . Szkoda tylko, że dowiedziałem się o tym po 5 mies od zrobienia swap'a na diesla :) . Teraz najlepsze... dowiedziałem się dlatego, że... przyjechało inne mk2 z takim samym objawem + hałasująca pompa paliwa przed tylnym prawym kołem. Wymieniłem tą pompę na inna i... auto nie odpala... okazało się, że ta co jest w zbiorniku nie podaje w ogóle paliwa.... po jej wymianie nie było już żadnego duszenia się.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
daroo00
Post autor: daroo00 » śr gru 02, 2009 23:08
Ja u siebie miałem taki sam problem - na przykład kiedy jechałem na czwórce 60km/h dodawałem gazu a samochodzik zaczynał podskakiwać - dosyć długo próbowałem dojść co to może być. Dodam jeszcze że obroty tez były strasznie nierówne. W prawdzie pompa ta z tyłu pod podwoziem koło prawego koła trochę piszczy, ale mniejsza z tym odpiąłem sondę lambda i normalnie niebo a ziemia. autko już nie skacze - ma większego "kopa" (nie wiem jak ze zużyciem paliwa), wolne obroty ustabilizowały się.
W ostatnim czasie miałem też problem z odpalaniem zimnego silnika - po uruchomieniu gasł po jakichś 5 sekundach, ale od czasu odpięcia sondy ten problem też zniknął. A piszcząca pompa i tak daje sobie rade bez problemu.
Może spróbuj odpiąć sondę, przejechać kilka kilometrów i zobaczysz czy pomogło...
daroo00
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 23:38
hall zapewne konczy zycie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
