[mk2] Problem z przełożeniem silnika w Jetta
mlody18
Post autor: mlody18 » ndz sie 07, 2005 18:59
Mam Jette2 rok 1985 i silnik w niej jest 1,3l ale jest już tak zniszczony że postanowiłem kupić nowy i tu się zaczeły problemy szukałem wszędzie już od 2 miechów takiego samego silnika i nie moge nigdzie znaleść w miare blisko. A jak chciałem kupić silnik 1,6l to mi kilka znajomych odrazdziło bo powiedzieli że bedzie coś trzeba przerabiać i moze sie to szybko psuć, a inni mówili że nie będzie się nic psuc, teraz już sam nie wiem. Bo silnik 1,6l bezproblemowo kupie tylko powiedzcie mi czy bede musiał coś przerabiać przy przekładaniu czy nic?
boges74
Post autor: boges74 » ndz sie 07, 2005 20:46
Żadna ze znanych firm nie produkuje różnych samochodów do różnych silników czyli silnik 1.6 musi pasować do jetty 1.3. Pozdro:-) :pub:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sie 07, 2005 21:00
nie dokońca bedzie pasować
to są dwie różna konstrukcje silnika
ale przeróbka jest łatwiejsza niz start promu DICOVERY
a masz skrzynie to tego 1.6?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
makin
Post autor: makin » ndz sie 07, 2005 22:17
raczej nie pasuje, (jeśli sie myle to ktoś poprawke strzeli) ale 1.3 mają kolektor wydechowy z przodu, a 1.6 i wyżej mają kolektor wydechowy z tyłu czyli przy ściance, i dlatego tak całkiem nie pasi i coś tam trzeba przerabiać
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
mlody18
Post autor: mlody18 » ndz sie 07, 2005 22:42
Tak miał bym silnik ze skrzynią.
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » pn sie 08, 2005 00:50
Wstawiasz ławe (sanki krzyzak jak kto woli to cudoco sie na nim silnik trzyma wachacze i cala reszta) z km2/jetta2 1,6-1,8 ;D - GTI i jak kminie to powinno byc inne mocowanie poduszki przedniej wiec i poduszke i mocowanie ale to male koszta ława 80zl poducha 100zl a mocowanie powinno byc przy silniku no i pulosie zdaje mi sie ze sa inne i nie pamietam jak z przegubami
[ Dodano: Pon Sie 08, 2005 12:52 am ]
i nic cisie nie posypie wiec nie sie nie stresuj bo cos ci ktos tam powiedzial to GLUPOTA!!!!!!!!
driver
Post autor: driver » pn sie 08, 2005 07:50
musisz miec do tego jeszcze skrzynie, przespawac portki, poduchy do silnika, drozek zmiany biegow razem z wajcha i do tego drazka takie cos co sie przykreca do kolumny kierowniczej przez co ten drazek przechodzi
mlody18
Post autor: mlody18 » pn sie 08, 2005 15:14
Dzienkuje wam za odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
