Problemy z gażnikiem 2e2
tomstol
Post autor: tomstol » ndz sie 07, 2005 19:06
Sprowadziłem golfa 2 z silnikiem rf 1,6 zasilany gażnikiem 2e2 mam problem z obrotami są zawysokie , a tagże wymieniłem pasek rzrządu i okazało si że znaki przodu nizgadzają się ze znakami na kole zamachowym ,przesunięcie jest o 6 ząbków, czy to jest normalne w tym modelu .Auto jest z1989 roku . Prosze opomoc ewentułalnie jakieś scematy ustawiń. DZIĘKUJE. TOMSTOL :) [/b]
boges74
Post autor: boges74 » ndz sie 07, 2005 20:37
W związku z ustawieniem rozrządu to najważniejsze są znaki na kole zamochowyma jeżeli chodzi o obroty to są ustawione tak wysoko ponieważ masz uszkodzony regulator obrotów.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sie 07, 2005 21:05
jak masz zapłon ustawiony?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Siara
Post autor: Siara » ndz sie 07, 2005 21:36
To ze masz za wysokie obrotu to raczej wina zle wyregulowanego gaźnika, mozesz miec za ubpga mieszanke. Pojedz do gaźnikowca z analizatorem spalin i wszystko ci wyreguluje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
