jak sprawdzic sterownik od kliamtyzacji???
Grabarzg6
Post autor: Grabarzg6 » pn gru 08, 2008 08:17
witam mam prosbe mół by mi ktos powiedziec czy da sie sprawdzic sterownik od klimatyzacji . bo nie wiem czy sie spalił czy to wina czegos innego . mam golfa 3 tdi 90 koni 1Z. problem polega na tym ze ciagle mi wentylatory chodza
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 08, 2008 08:42
odłącz zasilanie sterownika , dwa bezpieczniki na sterowniku jeden duży drugi mały , nie powinien sie wtedy włączyć wentylator , jeśli sie nie włączy to zagrzej tak auto zeby włączył sie drugi bieg wentylatora , drugi bieg jest podłączony z pominięciem sterownika , jeśli drugi sie włączy to masz sterownik padnięty , jeśli po wyjeciu bezpieczników sterownika nadal wentylator będzie chodził to usterki musisz szukac gdzie indziej , np. wyłącznik termiczny wentylatora
[ Dodano: 08 Gru 2008 07:45 ]
jden bezpiecznik sterownika jest normalny , a drugi to blaszka przykręcona dwoma śrubkami
Grabarzg6
Post autor: Grabarzg6 » pn gru 08, 2008 10:26
gdy odłaczyłem te bezpiecznik i ta blaszke wentyaltory sie wyłączyły a nie mam go jak zagrzac dochodzi do 90 stopni i koniec wiec nie wiem jak załaczyc mu ten drugi bieg. jeszcze dodam ze to drugi sterownik który mozliwe ze sie spałi w ten sam sposób nie wiem czy gdzies jakies zwarcie idzie czy cos jak amcie jakies pomysły to posze pomózcie bo kupie kolejny i znowu spali sie
ukiloki
Post autor: ukiloki » pn gru 08, 2008 22:15
oj bylo wiele razy juz walkowane
sprawdz wtyczke na osuszaczu, na 99% styki zaśniedziały i wentylatorki wariują
Grabarzg6
Post autor: Grabarzg6 » czw gru 11, 2008 13:51
a gdzie jest ta wtyczka ??? bo nie wiem gdzie jej szukac odpiszcie szybko prosze
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 11, 2008 14:36
pod filtrem węglowym , z boku zderzaka , taka aluminiowa puszka do której są wkręcone dwa węże od klimy , masz tam czujnik ciśnienia , i do tego czujnika jeśt wtyczka z czterema pinami
wawrzon
Post autor: wawrzon » czw gru 11, 2008 16:50
kolego ja mam to samo wentylator mi chodzi na 2 biegu i to jest padniety przełacznik(czujnik) wysokiego cisnienia wkrecany w osuszacz ("filtr weglowy") Czujnik to koszt okolo 140zl. Ja do lata odlaczylem 4pin wtyczke i jest ok. A na lato kupie nowy.
A powedzcie mi czy do wymiany tego czujnika trzeba spuszczac czynnik chlodzacy? Czy mozna wykrecic go normalnie?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 11, 2008 19:44
wymienisz go normalnie , tam jest zaworek zwrotny , nic sie nie stanie
