problem z zamkiem bagażnika
brynol
Post autor: brynol » pn gru 08, 2008 18:48
witam.
mam problem z zamkiem bagaznika, mianowicie da sie go otworzyc czym kolwiek
wystarczy wymienic wklad zamka czy jak to najlepiej zrobic?
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 14:31 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
bogoria
Post autor: bogoria » wt gru 09, 2008 00:16
wkładka zamka jest do D... trzeba rozebrać i wymienić. cybanty zrobiły pa pa
brynol
Post autor: brynol » wt gru 09, 2008 00:40
da sie to jakos naprawic? te cybanty?
bogoria
Post autor: bogoria » wt gru 09, 2008 23:13
zanim wyciągniesz wkładkę można spróbować wd 40.jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy można to naprawić samemu zapytaj w punkcie dorabiającym klucze.moim zdaniem nie opłaca się. taniej wyjdzie kupienie wkładki z kluczykiem. faktycznie może tam być zasyfione, chociaż nie powinno, bo wkładka ma zabezpieczenie przed brudzeniem( wszystko jest możliwe)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr gru 10, 2008 22:33
no nie wiem czy naprawa samemu sie nie oplaca...bo wkoncu nafta jest tansza niz nowa wkladka z kluczykiem...ja takowa kupilem za 170zl w ASO...wiec sadze ze taniej jest ja wyczyscic jesli cos wogle to pomoze...
brynol
Post autor: brynol » śr gru 10, 2008 22:36
dziekuje bardzo.
bede probowal :)
bogoria
Post autor: bogoria » czw gru 11, 2008 23:52
a klameczka z wkładką na giełdzie najwyżej 20 dychy
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt gru 12, 2008 21:23
CZYŚCIĆ ! Robiłemn to kilka razu w moim starym Mk1, potem Mk2, jeszcze u znajomego. Najgorzej jest po zimie, woda z solą wchodzi wszędzie ale i reszta roku niesprzyja takim mechanizmom. Nie trzeba nafty, może być benzyna ekstrakyjna, rozpuszczlnik..cokolwiek. Mozesz delikatnie rozebrać zamek na części pierwsze ale pamiętaj aby poukładać na kartce blaszki i sprężynki w takiej samej kolejności, jak były zamontowane. Potem możesz dokładnie wymyć każdy element z osobna, na koniec wszystko składasz i jest jak nowe. I jeszcze jedno - nigdy nie pakować jakiegoś smaru do środka ! Jeśli już, to tylko odrobinę WD40 po zmontowaniu.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
emce
Post autor: emce » pt gru 12, 2008 23:01
Naprawdę kolego dałeś tyle kasy za wkładkę do golfa 3??
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob gru 13, 2008 01:19
niestety tak...szukalem po szrotach ale nie moglem znalezc...
