Jaki to silnik? 1.9TDI
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn gru 08, 2008 19:20
Chcę się dowiedzieć jaki to model silnika.
W dowodzie mam wbite 80kW:
Zdjęcia poglądowe silnika:
Obrazek Obrazek Obrazek
Z moich porównań ze zdjęciami w tym temacie...
Zdjęcia NAJPOPULARNIEJSZYCH silników w MK3 (91-98)
...wynikałoby iż jest to silnik 1.9 TDI 1Z / AHU / ALE 90 KM 93 - 98.
Czyżby 1.9TDI 90KM + chip?
Dodam jeszcze, że znaczek pod tylną lampą ma czerwone "i".
Piotr
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 19:24 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczy
Post autor: kaczy » pn gru 08, 2008 19:56
80kw to jest jakieś 108,8 ps więc raczej jest to 110konny silnik .. a nie masz wlepy w bagażniku przy kole zapasowym ??
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn gru 08, 2008 19:57
Na wlepie jest 66kW.. czy coś koło tego. Ale samochód idzie żwawiej niż standardowa 90-tka..
kaczy
Post autor: kaczy » pn gru 08, 2008 20:05
66kw czyli 90koni a w dowodzie masz 80kw czyli 110 koni .. hmmm
no a co z oznaczeniem ?? skoro masz wlepe to powinno się też znajdować na niej oznaczenie silnika ..
[ Dodano: 08 Gru 2008 19:06 ]
a może ktoś kiedyś silnik wymienił na 110konny a wlepa została ..
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 08, 2008 20:10
a nie jest tak ze w niemcowni podniesienie mocy wbija sie w dowod i potem takie kwiatki u nas wychodza?
zreszta wystarczy sprawdzic jaka jest sprezarka (lub n-75) i wiadomo czy to 1Z czy AFN
kaczy
Post autor: kaczy » pn gru 08, 2008 20:16
Adamm, moze i masz racje, nawet nie wiedziałem że w nimcach podniesioną moc wbija się w dowód .. :)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn gru 08, 2008 20:18
Po czym odróżnić sprężarkę 110KM od 90KM?
maroTdi
Post autor: maroTdi » pn gru 08, 2008 21:06
a na wlepce w bagazniku powinien byc kod silnika..
a silniki najlatwiej roz. po N75 tak jak napisal Adamm,
tu masz fotki silnikow..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn gru 08, 2008 21:08
PITERsca, powiedz który rok?
Na pewno to nie jest AFN
AFN ma wyjście alu z turbo oraz wezyk do MAP sensora idzie z rury powrotnej za IC a nie z kolektora ssącego :)
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 21:14 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 2 razy.
maroTdi
Post autor: maroTdi » pn gru 08, 2008 21:11
Pruszkowiak pisze:Mi to wygląda na 90KM
to napewno.. tylko nie wiadomo jeszcze jaki.. :chytry:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn gru 08, 2008 21:15
maroTdi pisze:Mi to wygląda na 90KM
Może jak się dowiemy który to rok to się wyjaśni
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn gru 08, 2008 22:02
Pędzicie z tymi postami :)
Pruszkowiak pisze:PITERsca, powiedz który rok?
Tak, ten nie ma wyjścia alu z turbo. Na rurze powrotnej z IC jest tylko jakiś czujnik.
Rok. Już mówię.. marzec 1994r. - data pierwszej rejestracji pojazdu.
A co do wlepy w bagażniku zapomniałem sprawdzić silnik, za jakiś czas będę szedł montować wskaźnik ciśnienia oleju to zajrzę ;)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 08, 2008 22:16
Na bank to nie jest 1z, moze to byc AFN :bajer:
[ Dodano: 08-12-2008, 21:17 ]
PITERsca pisze:Rok. Już mówię.. marzec 1994r. - data pierwszej rejestracji pojazdu.
W takim razie AFN to tez nie jest ;)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn gru 08, 2008 23:02
No dla mnie to również była tak wielka zagadka, że postanowiłem z wami podyskutować :chytry:
Chyba, że silnik z jakiejś przekładki.. Ewentualnie chipowany.. Jakoś innej odpowiedzi nie widzę..
Byłem w aucie i na śmierć zapomniałem odczytać na wlepie w bagażniku oznaczenie silnika.. Odczytam jutro. Ale w nagrodę popatrzcie jakie sobie podświetlenie zegarów zrobiłem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
