Ciagle pali bezpiecznik!!! nie dziala centralny!!! pomocy!!!
mam pytanie czy musze wymienic te diode ktora jest przy rygielku?? dalej mam problemy,o tego czasu jak ta dioda wystrzelila sie zaczelo!!! pomocy!!!
marco
- flatron316
Dioda strzeliła przy tym rygielku w drzwiach?osios pisze:mam pytanie czy musze wymienic te diode ktora jest przy rygielku?? dalej mam problemy,o tego czasu jak ta dioda wystrzelila sie zaczelo!!! pomocy!!!
I od tego czasu ci się dzieje tak?
To chyba nie jest oryginalna dioda? Nie jestem pewien czy MK3 miały taką diodę fabrycznie.Może ją ktoś dołożył?
Rzeczywiście dioda mogła sie spalić "na zwarcie" więc się dostań do niej i albo zmień albo odłącz chociaż -powinno pomóc jak to się od niej dzieje.
- Paweł Marek
osios, zerknij w ramach poszukiwań zwarcia na włącznik świateł wstecznych na skrzyni biegów. Zdarzają się tam zwarcia bo tam syf na ogół jest. A jest on na tym samym bezpieczniku 14 co centralny
- Paweł Marek
ja mam oryginalną instalkę centralnego i bezpiecznik zapalniczki zasila tylko teraz nie pamiętam czy prawą stronę ? czy lewą?
to było dawno i nie mogę sobie skojarzyć
fakt jest taki ze tylko jedna strona się zamykała po wymianie bezp z zapalarki wszystko wróciło do normy
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 15:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Dioda się spaliła - nie koniecznie. Przewody idące do niej przez przelotkę w drzwiach są przerwane, a dodatkowo mogą się zwierać do masy i to może być powód nie świecenia diody i palenia bezpiecznika.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Może ta dioda nie ma opornika i dostaje 100% napięcia? Każda dioda LED do poprawnego działania musi mieć szeregowo opornik 1KΩ (kiloom), może być wbudowany w diodę ale o tym należy się upewnić u sprzedawcy lub (gdy z odzysku) - omomierzem wychyłowym zasilanym 3V.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 18:27 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
