Nietypowa utrata mocy
Endrju_Gdansk
Post autor: Endrju_Gdansk » wt gru 09, 2008 00:05
Po pierwsze witam się ze wszystkimi, jako że jestem tu nowy.
Chciałbym zacząć od opisu problemu jaki mam z moim mk3 1z. Czytałem już sporo o utracie mocy w tych silnikach ale moje objawy nie pasują do żadnego z wcześniejszych tematów. Wygląda to tak, że co któreś odpalenie silnika od początku obrotów nie ma mocy - trzeba się nagimnastykować żeby na drugim biegu wyjść poza 2000 obrotów. Pomagają dwie rzeczy - restart (po nim jest wszystko ok - silnik ciągnie jak powinien - turbina ładnie doładowuje) albo dojechanie na takim zamulonym silniku do 3100 obrotów - wtedy nagle jakby coś odpuściło (nagły skok) i silnik pracuje już normalnie.
Vaga nie mam (dopiero zamówiony) - w warsztacie zczytane były tylko błędy - jedyny jaki występował to 520 - przepływomierz powietrza. Wyjąłem przepływomierz (Pierburg) i okazało się, że jest z 2002 - co daje podstawy do tego żeby wątpić w jego awarię.
Moje podejrzenia:
-nieszczelności w układzie podciśnienia (w piątek wymienię weżyki)
-padnięte n75
-popsuty ECU
Czy macie koledzy jakieś pomysły ?
maxoff
Post autor: maxoff » wt gru 09, 2008 00:13
kolego jak ci VAG wypluł błąd przepływki to ją bym na początek sprawdził bo rok jej produkcji nie może ci powiedzieć czy jest sprawna czy nie. podmień od kogoś sprawną przepływkę albo logi dynamiczne. pozdro.
Endrju_Gdansk
Post autor: Endrju_Gdansk » ndz maja 03, 2009 21:20
Problem rozwiązał się przy okazji wymiany akumulatora - bezpośrednia przyczyna nadal pozostaje tajemnicą ale wymiana akumulatora zlikwidowała problem.
Tomek
Post autor: Tomek » pn maja 04, 2009 08:20
Endrju_Gdansk pisze:Problem rozwiązał się przy okazji wymiany akumulatora - bezpośrednia przyczyna nadal pozostaje tajemnicą ale wymiana akumulatora zlikwidowała problem.
Spadek napięcia, spowodowany brakiem masy kolego
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:20 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
