Witam! Mam problem z moim golfikiem. Ostanio byl u mechanika. Robiony mial zimering na wałku rozrządu i wyciek na uszczelce pod glowica. Po odebraniu samochodu na drugi dzien wysluchalem dziwny szum, jakby furkot. Po zdjeciu slony rozrzadu okazalo sie ze pasek jest bardzo luzny i obija sie o obudowe. Wiem ze napinaczem jest tu pompa. Czy jest jakas regulacja na pompie? Jak ja napiac? POzdrawiam wszystkich forumowiczow!
Dodam może jeszcze ze pasek byl wymieniany jakies pol roku temu i wydaje mi byl wtedy prawidlowo napiety. Co radzicie? Dam rade sam go napiac? Boje sie ze nie dojade do mechanika...
jak napiąć pasek razrządu mk2 1.3 pełny wtrysk
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 17:48 przez slawlang, łącznie zmieniany 3 razy.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
luźny na pewno być nie może a już na pewno nie obijac sięo obudowę.
slawlang, moja rada to telefon do mechanika co to robił, opisz mu sprawę , powiedz że pasek jest luźny i czy na jego ryzyko masz wracać do warsztatu czy on się pofatyguje do ciebie z narzędziami.
Gerenarlnie zapłacięłś temu mechanikowi za usługę więc ma ją wykonać do końca. Ja bym sam nie robił dla zasady , nawet jakbym wiedział jak i miał narzędzia. W koncu za cos zapłaciłeś. Poza tym istnieje ryzyko że to nie jest po prostu niedokręcona np rolka tylko moze coś więcej, bardziej skomplikowanego, więc lepiej sie nie dotykaj , bo potem bedzie na Ciebie. Płacisz to wymagaj!
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 17:26 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
CHyba tak zrobie. Dzieki za rady. Dzwonie do niego...
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 15:04 ]
Bylem u mechanika. Zeby napiac pasek najlepiej wyjac obudowe filtra, oczywiscie oslone i odkrecic 3 srubki mniej wiecej wokół pompy na kluczyk 10. POzostaje odpowiednio postukac w pompe (w kierunku z gory i odrobine od przodu(!) az do napiecia takiego ze pasek da sie wykrecic o 90 stopni). Mam tylko nadzieje ze nie bedzie sie lało z pompy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
