biegi
biegi
mam pytanie,co moze byc nie tak jezeli przy wolnej zmianie biegow one poprostu nie wchodza,nie ma zadnych zgrzytow ani nic sie nie dzieje.musze je zmieniac w szybki sposob wtedy wchodza.chodzi tu o wteczny,1 i 2 reszta chodzi bez zarzutow.pozdrawiam i czekam na sugestie.mam nadzieje ze nie musze zmieniac calej skrzyni
nie podejrzewam synchronizatora. Wada synchronizatora objawia sie zgrzytem. Wymiana w MK4 to horendalne koszty więc lepiej nie pytaj za wiele. Zacząłbym odp pierwszej porady gdyż najprawdopodobniej chodzi o smarowanie.
A tak żeby CI odpowiedzieć. Synchronizator jest pod każdym biegiem i np jeśli chodzi o 1 i 2 bieg to rozebranie całego wałka OP wymiana ponownie prasowanie prawdopodobnie wymiana piast to sobie przekalkuluj. A jeżeli wsteczny tak samo to niemożliwe bo nie wiem do konca jak to jest w VW ale np w toyocie wsteczny to sama zębatka bez nieczego jedyne co ma to głowice na wodzikach.
Skoda - Simply Clever! :]
- zpoe
tez mam podobny problem. Na 1, 2 i 3 biegu jest opor, zgrzytu zadnego nie ma. Co ciekawe jest to tylko np rano i gdy jest zimno. po przejechaniu 3-5km jest ok. rano jak jest mroz to trzeba wyrzuc kiedy wrzucic bieg bo jest opor.w lato problem zadko wystepowal.jak samochod nagrzało słońce - zmiana jak w nowej skrzyni.jak myslicie smarowanie? czy to mzoe byc synchronizator?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 12:17 przez zpoe, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
zpoe,
Sprawdź olej w skrzyni. Wygląda tak że masz chyba za gęsty.. albo go za mało. Jak pojeździsz to olej po skrzyni jest rozprowadzony i jakoś smaruje.
Co do wstecznego biegu, to np. w skrzyni DUU w u mnie w 1.6 AKL nie ma tam synchronizatora. Po remoncie skrzyni jedynie wsteczny wchodzi idealnie - wymagana była wymiana wałka przełączania (kiedys na warsztacie niby dobrym zamienili mi na uszkodzony i sie zaczęło..). Wałek można wyjąć bez rozbierania skrzyni, jest jakoś za deklem od 5 biegu, mechanik dodatkowo ściągał alternator żeby dostęp był lepszy.
- zpoe
to juz zgłupialem
też na forum kiedyś ktoś pisał że olej jeżeli jest ilość w normie to nie powinno się wymieniać, inni znowu piszą że można...a jezeli bylyby to synchronizatory to jest mozliwość że jak się rozgrzeje to jest ok ?? czy tą możliwość odrzucić?
- bibi466
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88135 tu kolega dorzucił skany z książki można trochę poczytać. Olej możesz sprawdzić zdejmując lewe koło jest tam korek wlewu /może być najpierw plastikowa osłona. Oleju powinno być równo z korkiem jak brakuje to dolewasz do stanu może być minimalnie więcej i zakręcasz korek i po wszystkim
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 20:48 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
