Cięzko odpala jak jest zimno
golly1984
Post autor: golly1984 » śr gru 10, 2008 12:28
Posiadam Golfa 1.8 RP (LPG) .Golfina Ciezko odpala jak jest zimna ( długo musze krecic)
Jak jest juz ciepły to ładnie pali od pierwszego:)
Wymieniłem juz czujnik tem.-ten niebieski,kable,kopółke,plalec
Dodam tez,ze czasami chodzi jak traktor i kopci na czarno.Na Gazie jest wszystko dobrze.
Dajcie mi jakies porady,albo jakis link gdzie temat juz był.
Dzieki Wielkie!!!!!!!!
grzesiek
toffic
Post autor: toffic » śr gru 10, 2008 15:15
Sprawdź czujnik temp powietrza i ustawienie zapłonu
golly1984
Post autor: golly1984 » czw gru 11, 2008 13:59
Ktory to jest czujnik?
Czerwony czy ten czarny od spodu krućca? czy jest gdzie indziej jeszcze??
grzesiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
