Dogrzewanie świec na zimnym silniku?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr gru 10, 2008 13:43
Dzisiaj po odpaleniu na mrozie zauważyłem, że po przekroczeniu 2500obr/min coś 'pyka' w okolicach licznika/skrzynki bezpiecznikowej. Oczywiście długie grzanie świec było przed odpaleniem. A po odpaleniu tak jak mówię jak by jakiś przekaźnik powyżej 2500obr/min. Napewno nie jest to nic złego tylko, chciałem się dowiedzieć bo zaintrygowało mnie to. Przypuszczam, że to może być dogrzewanie świec. Chociaz kontrolka świec się w tym momencie nie zapala..
O to jest taki sam dźwięk jaki jest przy przełączaniu gazu automatycznego w benzyniakach :)
Piotr
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 13:43 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 10, 2008 14:00
tak jest to dogrzewanie
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr gru 10, 2008 14:11
Rozumiem, że dogrzewa poniżej 2500rpm?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 10, 2008 14:43
nie pamiętam ... można to sprawdzić na vagu , lub nasłuchiwać ;) na pewno na wolnych obrotach świece są wyłączone
