Dziwne odgłosy...pompa wspomagania??
Witam dziś znowy mi zaczeło buczeć a mianowicie, czasem lubie sobie przycisnąć i gdy po takim butowaniu zjeżdzam do garażu zauważyłem że przy mocnych skrętach kierownicą zaczyna coś buczeć i potem bucze przy każdym skręcie i jak mam w tym momencie naciśnięte sprzęgło to wyczuwa się lekkie bicie na pedale. Oczywiście mówie o manewrach na prędkościach minimalnych a nawet na postoju i biegu jałowym. Skręty kierownicy i od razu coś buczy....
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
Re: Dziwne odgłosy...pompa wspomagania??
Mi tak buczało jak mi maglownica walnela i plyn od wspomagania częsciowo wyciekl. Sprawdzales u siebie poziom plynu??Broker89 pisze:Witam dziś znowy mi zaczeło buczeć a mianowicie, czasem lubie sobie przycisnąć i gdy po takim butowaniu zjeżdzam do garażu zauważyłem że przy mocnych skrętach kierownicą zaczyna coś buczeć i potem bucze przy każdym skręcie i jak mam w tym momencie naciśnięte sprzęgło to wyczuwa się lekkie bicie na pedale. Oczywiście mówie o manewrach na prędkościach minimalnych a nawet na postoju i biegu jałowym. Skręty kierownicy i od razu coś buczy....
Wydaje mi się że temperatura silnika nie ma żadneg wpływu do poziomu plynu, ale jak widac po liczbie moich postów dopiero sie wszystkiego doczytuje i moge sie mylićBroker89 pisze:nain jutro sprawdze....może być na zimnym silniku?? czy to nie gra tu roli?? wiesz dźwięk jest jak czasami takie dostawczaki jak skręcają to tak dźwięczy z silnika
i na zimnym i na ciepłym mam z 0,4cm poniżęj min....o w mordę
jaki płyn do tego lać i czy nie lepiej zmienić cały...aha sprawdzałem to tam przy zbiorniczku od płynu chłodzącego z zieloną nakrętką<---
Areczek6578
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
