Otworzenie Golfa mk4
MysterYnfr
Słuchajcie moja koleżanka ma problem z otwarciem samochodu. Wczoraj wyciągneliśmy akumulator aby go doładować a dzisiaj rano nie mogliśmy otworzyć samochodu z kluczyka ponieważ prawdopodobnie kiedys się do nich dobierał i z boku on nie wchodzi w całości a w tylnej klapie coś nie praży... Znacie jakiś sposób inny go otwarcia? Tylko bez wybijania szyb... Może gdzieś jest jakaś linka do otworzenia maski? Bo nawet wystarczy żeby maske otworzyć. Oczywiście mowa o Golfie mk4
Pzdr!
Pzdr!
-->>Night Furious Racers<<--
-->>Street Racing<<--
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129921 - temat o otwieraniu maski
są firmy które oferują otwieranie awaryjne" ale ok 100zł trzeba liczyć za taką opcję...
TEST DRIVER
sluchaj jak nie da rady otworzyc go kluczykiem to wez zlap za klamkę tak jakbys chcial go otworzyc wloz delikatnie duzy plaski srubokret miedzy klamke a w wkladke i ja wyciagnij tylko uwazaj zebys jej nie potyrał potem wsadz maly plaski sruboktet w zamek i otworzysz go bezproblemowo takze zycze powodzenia.
"ją" czyli wkładkę ? - trzeba użyć sporej siły, żeby zdeformować pierścień zabezpieczający na tyle by wkładka się wysunęła na zewnątrz i nie wiem czy w taki sposób śrubokrętem to zrobisz nie uszkadzając klamki lub poszycia drzwi.TEST DRIVER pisze:zlap za klamkę tak jakbys chcial go otworzyc wloz delikatnie duzy plaski srubokret miedzy klamke a w wkladke i ja wyciagnij
- flatron316
Nic tam nie psuj ani nie ryj w karoserii !!!Szkoda fury.
Weż się połóz pod niego i albo z akumulatora,albo prostownika podaj mu + na srubę alternatora albo rozrusznika-tam gdzie te grube kable przychodza -gdzie sie lepiej dobrac ci będzie.
minus gdzies do masy-pstryknij pilotem i nic nie niszczysz -otworzy się.
TEST DRIVER
no trzeba trzeba uzyc sily to normalne ze lekko ci nie wyjdzie ale poszycia drzwi nie uszkodzisz radzilo sobie jakos jak nie mialo grata hih
[ Dodano: 19 Gru 2008 19:03 ]
nie no zartuje ale ja nie znam innego sposobu na otwarcie golfa kiedys kolesiowi otworzylem tak passata b5 i nic sie nie uszkodzilo naszczęscie
tez mu padla akuma tazke zycze powodzonka pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
