Siema. Dziś kupiłem sobie kenwooda 3044ay i mam problem przy podłączeniu. Kostkę wpięłem w kostkę, antena wpięta, przeęcam kluczyk i... nic:/
W instrukcji czytamy, że po instalacji należy wcisnąć reset i uruchomić - wciskam reset i nic:/
A teraz ciekawsza część: kiedy wciskam włącznik zaczyna kręcić się mechanizm CD - słychać silniczek. Radio zasysa także płytę i ją wysuwa ale kiedy włoże CD nic ciągle nie pojawia się na wyświetlaczu:(
Radio nowe więc raczej sprawne - jak trzeba będzie to sprawdze jeszcze u kolegi.
Czy jest jakiś bezpiecznik (poza tym w radiu) który może powodować taką awarię? Jutro oddam może auto do kolesia - posprawdza napięcie i może coś wymyśli:/
A może jest na radiu jakaś blokada?
Wie ktoś coś?:)
Radio Kenwood wariuje - nie da się uruchomić!
Siema chłopaki. już wszystko załatwione. Kolega wyżej miał rację - w golfach kostka wygląda inaczej niż w tym radiu kenwooda i trzeba było ją lekko zmodyfikować. Na przekręcenie kluczyka wpadłem:P A zmiana tych dwóch kabli (nawet w instrukcji o tym piszą) nic nie dała.
Mam jeszcze jedno pytanie: zapomniałem powiedziec elektrykowi, żeby podpiał mi ten kabel do wyciszania radia przy telefonie. W instrukcji jest napisane, by podpiąć go do "złącza uziemionego". Pytanie - czy to złącze to po prostu masa? I jak mam ten kabelek podpiąć? Mogę go przyłączyć do kabelka masy metodą "połącz dwa w jeden"? Proszę o odp bo chciałbym korzystać z tej funkcji:(
