Problem z doborem klocków hamulcowych przód do 20 jahre
- golf_20_jahre
pytanie kieruję do właścicieli 20 jahre - jakie klocki na przód mam kupić? Domyślam się, że kocki współpracujące z normalną tarczą nie podejdą - bo tu jest tarcza 288mm. Szukam w katalogu TRW i są tu dwa rodzaje, podaje numery (część oryginalna):pierwszy ma numery: 357698151D,357698151A; drugi: 6N0698151B, 6N0698151A, 357698151E, 1HM698151, 1HM698151A. Jak widać trochę tego jest, może wypowie się ktoś kto kupował klocki do swojego jahre. Może mają to być klocki od GTI16V lub VR6? Dzięki za pomoc
GTI TDI 20 Jahre
Re: Problem z doborem klocków hamulcowych przód do 20 jahre
Jesli masz tarcze 288mm / 25mm to jest to samo co w ostatnich rocznikach mk3 vr6. Nie jestem pewien ale po 95 nastapila zmiana w vr6 z tarcz 280/22 na 288/25 wiec nie powinienes miec problemow
Klocki hamulcowe w 20Jahre są od TIR'a.
A tak poważnie to ja mam założone firmy Girling nr. 6114032 (OE 8N0698151A, 1J0698151K lub M) - tarcze 288x25mm.
Takie coś:
Inni producenci:
TRW/LUCAS - GDB1403
TEXTAR - 2339201
FEBI - 16334
ATE - 13.0460-7122.2 (PowerPad 13.0463-7122.2)
BOSCH - 0986424501
FERODO - FDB1463, FDS1463
Takie coś:
Inni producenci:
TRW/LUCAS - GDB1403
TEXTAR - 2339201
FEBI - 16334
BOSCH - 0986424501
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- golf_20_jahre
Dzięki za odpowiedzi, tylko że ja mam raczej klocki bez czujnika zużycia. Znalazłem coś takiego, myślicie że podejdzie? Tylko mi się symbol nie zgadza: jest GDB1376 a nie jak napisał AFN140 GDB1403(chodzi o TRW). Wszystkie wymiary się zgadzają.
LINK
LINK
GTI TDI 20 Jahre
- Paweł Marek
- golf_20_jahre
Ja też czujnika nie mam i z nowych klocków go odciąłem. Jako ciekawostkę to Ci powiem, że w ASO dostaniesz tylko te klocki z czujnikiem. Te, które znalazłeś powinny pasować, ale różnią się dwoma rzeczami kosmetycznymi. Dwa występy od strony tłoka są w innych miejscach (nie pamiętam, ale to na 99% nie ma znaczenia) i podcięciami ułatwiającymi "dotarcie" klocka. Pozatym są za drogie. Ja za Girlinga płaciłem 110zł, a TRW GDB1403 z czujnikiem i podcięciami kosztowało 125zł. (3 miesiące temu):AFN140KM pisze:...Dzięki za odpowiedzi, tylko że ja mam raczej klocki bez czujnika zużycia. Znalazłem coś takiego, myślicie że podejdzie? Tylko mi się symbol nie zgadza: jest GDB1376 a nie jak napisał AFN140 GDB1403(chodzi o TRW). Wszystkie wymiary się zgadzają...
- golf_20_jahre
- golf_20_jahre
Pytam dlatego, bo ja mam obręcze Dezent V ET 38 15 cali na lato i na nowych klockach bez dystansów (8mm) się nie obeszło.
. Natomiast stalówki 15 cali na zimę są założone bez nich.
Możesz mieć problem, więc jeśli istnieje taka możliwość to nie wymieniaj klocków teraz tylko po zimie.
Więc masz kolejną podpowiedź.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:49 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
