Osram kontra Philips a zestaw Xenon
Lekarz
Post autor: Lekarz » śr gru 10, 2008 23:15
Witam poruszę sprawę o której z tego forum można napisać niejedna książkę .Sprawa mianowicie dotyczy żarówek H7 porówania i wybrania tej najlepszej. W grę wchodzą 3 żarówki dwóch firm przodujących i zestaw xenon.Proszę zwrócicie uwagę na ten zestaw który jest najbardziej zbliżony światłem do oryginalnego xenona czy nie jest warty założenia oczywiście na zwykłych lampach.
Osram Bilu Silverstar + 50% http://www.allegro.pl/item499499588_osr ... la_h7.html
Philips Blue Vision http://www.allegro.pl/item498046900_zar ... ision.html
Philips Plus 50% http://www.allegro.pl/item500549465_phi ... ml#gallery
Zestaw xenon H7 http://moto.allegro.pl/item493620558_ze ... rakow.html
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 23:18 przez Lekarz, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » śr gru 10, 2008 23:23
jesli szukasz dobrych zarowek to zwroc uwage na Philips NightGuide, w mojej opinii najlepsze na rynku (a mialem wszystkie wymienione przez Ciebie)
a co tego zestawu xenona, to pierwsze- aspekt prawny, drugie - oslepianie innych kierowcow, trzecie - montaz, jak zapewnic szczelnosc lampy.... jak dla mnie - jestem na NIE....
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 10, 2008 23:44
lub Philips XP X-Treme POWER +80%
research1
Post autor: research1 » czw gru 11, 2008 00:13
Ja kupiłem i zamontowałem do mk4 w zwykłych lampach takie ksenony:
http://moto.allegro.plitem466490757_xen ... f_vat.html
temperatura 6000k. Chciałem barwę 5000k ale takiej niestety nie dostałem. Co do ksenonów to nie są to normalne ksenony 35W ale 55W które świecą zdecydowanie mocniej od zwykłych. Fakt trzeba jezdzic z nisko ustawionymi światłami żeby nie razić kierowców ale po takim ustawieniu świeca one pięknie (zasięg i moc) i nie oślepieją więcej niż przeciętne reflektory samochodowe. Podobny zestaw też 55w miał tutaj jeden z użytkowników na forum tzn. DZIOBEK. W poprzednim golfie tj mk3 miałem założone normalne ksenony 35w ale na soczewce. Owszem granica światło cienia była wyraźniejsza niż teraz w zwkłych ale światło nie miały takiej mocy jak teraz w moim mk4. Uważam że to każdego sprawa czy zamontuje taki zestaw czy nie byleby nie oślepiał z naprzeciwka jadących kierowców.
souler
Post autor: souler » czw gru 11, 2008 00:22
research1 pisze:nie oślepieją więcej niż przeciętne reflektory samochodowe
zapewne zenon w zwyklej lampie bez soczewki nie oslepia :panna: absolutnie ani troche :panna: jak ustawisz zasieg swiatla na 10m to moze ocaleja oczy innych
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw gru 11, 2008 00:25
Blue Vision nie polecam. U siebie zamontowałem na soczewce i szczerze powiem ze jest jedna wielka lipa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 11, 2008 00:29
FILIP_1988 pisze:Blue Vision nie polecam
ja śmigam od roku (tyle że na zwykłych lampach) i jestem zadowolony, teraz jedna mi się spaliła i zastanawiam się czyczegoś innego nie kupić, ale chyba zostanę przy BV...długie i postojówki też mam BV, całość bardzo ładnie świeci
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 00:33 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
MR_Piterr^
Post autor: MR_Piterr^ » czw gru 11, 2008 07:29
Ja mam całość BV i do zwykłych żarówek już nie wrócę :) To nie xenon ale zawsze to jaśniej świecą od normalnego żółciaka :D:D
Lubie mojego golfika
www.burdek-kop.com
feniks
Post autor: feniks » czw gru 11, 2008 08:00
ja polecam Philips Xtream+80 o wiele lepiej świecą od Osram Nightbreaker. Osramy mam obecnie założone i zdecydowanie nie jestem zadowolony, bardziej żółtawe i słabiej świecą. Między bajki możesz włożyć historie o trwałości Philipsów, mi 1 rok i 3 miechy świeciły - do sprzedania auta i pewnie dalej świecą :grin: (jedyne co to przy montażu nie dotykać bańki szklanej). Do postojówek wstaw blue vision 5W5 ewentualnie diody i bedzie ok. Co do xenona to sobie podaruj z racji nagonki prowadzonej ostatnio przez policje.
MR_Piterr^
Post autor: MR_Piterr^ » czw gru 11, 2008 08:06
feniks79 pisze: Co do xenona to sobie podaruj z racji nagonki prowadzonej ostatnio przez policje.
No to teraz na pewno takich xenonów nie założę chociaż mnie kusiło ale też uważam, ze zawsze to w jakimś stopniu oślepiam kierowców wiec trochę szacunku na naszych polskich drogach.
www.burdek-kop.com
tomekdzmn
Post autor: tomekdzmn » wt lut 03, 2009 14:24
j azamierzam zalozyc do mojego golfa xenony z well-done.pl . kumpel ma takie i zadnego problemu z kontrola, nikogo nie oslepia i ogolnie cacy:) do tego swiatlo ma parametry zblizone do slonecznego i noca sie tak oczy nie mecza, a widac wszystko:) sam widzialem:)
hauer
Post autor: hauer » wt lut 03, 2009 15:48
powiedzcie mi czy jest w tym kraju jaki kolwiek zestaw "xenonów", który ma homologacje europejską?
fakt że nie oślepiasz nie znaczy że ci dowodu nie zabiorą.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt lut 03, 2009 16:18
handlowałem w robocie żarówkami Osram i powiem szczerze że paliły się jak cholera
tomekdzmn
Post autor: tomekdzmn » wt lut 17, 2009 18:14
no własnie powiem: ma. :D to nie chińszczyzna, tylko właśnie produkcja z Belgii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
