z kąd sie leje
- lukas21nfs
z kąd sie leje
witam, mam taki problem, leje sie olej z silnika, nie wiem gdzie, zapchana była odma odpowietrzająca silnik i automatycznie wywaliło uszczelkę pod pokrywą zaworów, uszczelka zmieniona, już w tym miejscu nie leci, ale olej pojawia sie nadal w miejscu gdzie jest uszczelka głowicy, czy to możliwe żeby leciało z tej uszczelki, czy może gdzieś przy rozrządzie może spływać sobie po boku silnika i tam sie pokazuje, ale jest dziwna sprawa bo wycieki pojawiają sie na zimnym silniku, jak już przejade że silnik sie rozgrzeje później wytre ten olej to już sie nie pojawia, dopiero gdy silnik ostygnie
- MŁODY88
Mozliwe ze niejest dobrze dokrecona ta uszczelka, jak jest zimny to uszczelkajest zimna i sie kurczyco malom przestrzen przez krota leci olej, natomiwast jak sie nagrzeje to sie rozciaga i zatyka
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
- lukas21nfs
- MŁODY88
to juz mechanik musi zobaczyc, bo tak na odleglosc bez obczajenia niewiadomolukas21nfs pisze:a możliwe jest że kotłuje z pierściena uszczelniającego wał rozrządu ?
Toledo III - jest
- lukas21nfs
kolego ty po prostu masz krzywa pokrywe zaworow z pewnoscia ci cieknie od strony kolektorow mam dla ciebie proste rozwiazanie zdemontuj uszczelke dobrze ja odtlusc bezynka extakcyjna ub czyms podobnym powierzchnie glowicy i pokrywy rowniesz odtlusc naluz cieka warstwe kleju pod i na uszczelke chwile odczekaj i dokrec wyciek na bank ustapi achapoecam klej typu Victor Reins lub dirco ewentualnie Gasket niechklej twardnieje co najmniej 4 godz i gotowe napiszczy sie udalo pozdro
- lukas21nfs
no i że tak powiem "pupa" z tego, pod przykrywą nowa uszczelka i klej a olej nadal pakuje
co robić ?????????????????????????????????????????
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 23:14 przez lukas21nfs, łącznie zmieniany 1 raz.
tez mi sie lalo spod dekla bo byl krzywy, ale zabiec z silikonem mi pomogl,wiec i z klejem tez powinno byc ok.
hmm no jesli leci od strony rozrzadu to szybko jedz to ogarnac bo olej sprawia ze pasek sie rozwulkanizuje i po prostu strzeli, ale to wystarczy zdjac obudowe paska i bedzie widac czy sucho.
- lukas21nfs
ale pasek i cała puszka rozrządu są suche, tam nie ma oleju, możliwe jest że leci spod uszczelki głowicy ??haps pisze:tez mi sie lalo spod dekla bo byl krzywy, ale zabiec z silikonem mi pomogl,wiec i z klejem tez powinno byc ok.
[ Dodano: 12 Gru 2008 09:35 ]
dobra wiadomość
zła wiadomość
co dalej??
[ Dodano: 12 Gru 2008 13:53 ]
Bardzo prosze o odpowiedź jakieś pomysły
Przerabiałem to,silnik ABU jak sądzę,w moim przypadku była wymiana uszczelki oczywiście z planowaniem głowicy i dalej ciekło zebrałem więc trochę doświadczeń.To wada silników 1,6 w tym miejscu jest kanał olejowy a uszczelka ma dodatkowy pierścień (miedziany),który ma go uszczelnić,przy dokręcaniu kluczem dynamometrycznym niby siła jest odpowiednia o opór,który stawia ten pierścień powoduje,że uszczelka jest ciut niedociśnięta.Przed wymianą uszczelki poproś mechanika (bo potrzebny jest dość nietypowy klucz) aby dokręcił choć tą jedną śrube nad wyciekiem o 1/4 obrotu powinno wystarczyć.Jak to nie pomoże to wymiana uszczelki pod głowicą nieunikniona bo przy mrozach będzie się lać jak z wiadra.
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
