Ogromne spalanie, beznzyna w oleju.
aquarius25
Post autor: aquarius25 » czw gru 11, 2008 08:27
Witam jestem nowy na forum i przeglądałem już wiele tematów ale jakoś żaden nie pasuje dokładnie do mojego problemu. Od tygodnia jestem szcześliwym posiadaczem MK2 1.8 na gaźniczku. Niestety moje szczeście zmniejszyło sie ogromnie wraz z ilością paliwa spalanego przez moje autko, a jest to mianowicie ok 15 litrów beznyny (P.S 2 dni temu założyłem instalacje gazową) i o zgrozo ok 20 litrów gazu na 100km. W wielu postach czytałem o uszkodzeniach silniczka krokowego bądź sondy lambda, ale nie jestem mechanikiem i nie mam pojęcia jak sprawdzić czy te części są sprawne. Dodatkową bolączką jest stan oleju w silniku. Na zimno, po nocy, jest przerażający - ok 5 cm ponad znacznik max na bagnecie, ale jest rzadki i pachnie benzyną,a po zagrzaniu silnika wraca na ilość odpowiednią - to znaczy mieści sie w przedziale min-max. Pomocy bo to autko0 miało być moim szcześciem a staje sie powoli koszmarem ....
zodiak
Post autor: zodiak » czw gru 11, 2008 08:39
5cm ponad stan ? !!!!!!
Nie sprecyzowałeś jaki to silnik (tylko że gaźnikowy).
Nie jestem pewien ale przy gaźnikowcu może być coś takiego, że pompa paliwa ma uszkodzoną membranę i paliwo leje się do silnika. Stąd duże zużycie paliwa i benzyna w oleju.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
aquarius25
Post autor: aquarius25 » czw gru 11, 2008 08:56
Niestety jak wspomniałem jestem nowy i nie znam sie na mechanice :/ Z dowodu rej wyczetałem, że jest to 1.8 kat 66 kW, niestey nie wiem jak jeszcze mógłbym sprecyzować.
stelmik
Post autor: stelmik » czw gru 11, 2008 09:03
wymień gażnik bo leje
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw gru 11, 2008 10:39
Więc po kolei,
Masz gaźnik Pierburg 2e2. Wszystko o nim znajdziesz na forumpod hasłami "niedomagania pierburga 2e2" , zawór wzbogacenia , pompka przyśpieszająca, podstawa gaźnika, siłownik pull - down lub ssania.
Po drugie bena w oleju wskaywałaby na uszkodzenie pompy paliwowej. Posiadasz mechaniczxna w bloku silnika przy filtrze oleju. W sumie to ubytek po rozgrzaniu mozna by tłumaczyc tym ze bena poprostu wyparowała.
Inna przyczyna beny w oleju moga byc pierscienie w fatalnym stanie, ale to nie wiem czy nawet bys mogł w miare normalne jechac.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
lipass
Post autor: lipass » czw gru 11, 2008 15:59
Maćkooo pisze:bena w oleju wskaywałaby na uszkodzenie pompy paliwowej
potwierdzam, miałem kiedyś w swoim poprzednim aucie taką opcję :bajer:
doszło do tego, że benzyny aż za dużo się znalazło w oleju i mi wysadziło korek od wlewu oleju
