Witam, problem jak w temacie. Posiadam Golfa 4 z '98 , silnik 1.4 16V. Czytałem na tym forum jak sprawdzić spalanie, bo bardzo mnie niepokoi ilość paliwa jaka zjada mój golfik. Wyczytałem, że najlepiej zajechać na stacje zatankować pod korek, wyzerować licznik i w drogę. Wczoraj tankowałem i zgodnie z tym co licznik mi pokazał to przejechałem 460 km na 49 litach benzyny, wg mnie 10l/100km w mieście z takim silnikiem to o wiele za dużo.
Na forum czytałem ze golf z takim silnikiem powinien palić o wiele mniej.
I moje pytanie, w czym może tkwić problem, czy może mam jakiś niewielki wyciek paliwa, czasem jak odpalam auto to czuć woń benzyny, nie wiem , może mam coś rozregulowanego.
Proszę o pomoc i wszelkie rady.
Pozdrawiam.
Problem z dużym spaleniam benzyny Golf 4 '98 1.4 16V
- maryjan
stmartin pisze:czasem jak odpalam auto to czuć woń benzyny
To znaczy, że gdzieś masz nieszczelność. Sprawdź przewody między bakiem a silnikiem.
10l/100 to jest wysoki wynik ale nie jest niewykonalny. Jak jeździłem fabką z motorem 1,4 to w mieście, zimą potrafiła na krótkich dystansach wypić średnio 9l/100... A fabka mniejsza i lżejsza niżeli golf. Nie mówiąc o tym, że silniki 1,4 nie dość, że są strasznie niechętne to przyspieszania to w dodatku stanowczo za dużo piją...
Dziki
Witam, posiadam dokladnie taki sam model z tego same go roku i jakis czas temu mialem okazje przezyc ten sam problem:P Tylko u mnie bylo tak ze te 10l/100km moj golfik połykal w trasie przy jednej osobie i predkosci 90km/h:) Problem byl dosyc prosty do rozwiazania: SONDA LAMDA:) Poloz sie pod samochodem klucz 22 i wykrec ja sobie i zobacz jak Twoja wyglada, zaloze sie ze jest czarna jak wegiel. Wymienilem i na trasie z 10l spalanie spadlo do 6,5. Powodzenia
SONDA LAMBDA, sprawdzę to, możesz mi powiedzieć sam to wymieniłeś, nie było z tym problemów, i jaki jest koszt tej części. Czy dostęp jest łatwy czy trzeba koniecznie do mechanika zajechać ?
[ Dodano: 11 Gru 2008 15:07 ]
Byłem u mechanika , podpiąłem golfa pod komputer żeby sprawdzić czy to faktycznie sonda czy nie, (koszt sondy to około 300zł), i diagnostyka komputerowa nic nie wykryła żadnych błędów, mechanik wykluczył sondę, za sprawdzenie poprosił 40 zł , ale juto mam do niego zajechać i jeszcze raz podpiąć się pod kompa na wszelki wypadek (tym razem za free).
Jak nie sonda to co powoduje tak ogromne spalanie ??
- Pathfinder7
Możesz również sprawdzić filtr paliwa (pod tylnymi drzwiami za pasażerem).
Byłem w szoku gdy zobaczyłem u mnie, że leje się z niego paliwo kropla po kropli.
I to nie była wina wężyka tylko starego filtra nadającego się do wymiany.
Wcześniej też nie wiedziałem o co chodzi, a czułem czasami zapach benzyny.
Sprawdź ten filtr, może to samo jest i u Ciebie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
