Drgania przy ruszaniu
cezary
Post autor: cezary » pn sie 08, 2005 18:53
problem polega na tym że jak ruszam to czuć wyrażne drgania na drążku zmiany biegów i na kołach przód. Nie jest regułą kiedy czy silnik zimny czy ciepły i nie zawsze sie tak dzieje.Sprzęgło bierze pośrodku nie ślizga się,z przegubów nie dochodzą żadne stuki przy zmianie biegów jest normalnie nie szarpie.Pytanie co może być przyczyną tarcza,docisk, przegub,poduszka pod silnikiem (skrzynią)czy za mało gazu przy ruszaniu(uboga mieszanka 1.3wielopunkt benz.)?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn sie 08, 2005 20:06
U mnie w Mk2 tez tez to sie dzialo , gosc ja mi go sprzedawal mowil ze to poduszka pod silnikem , alle ja wiedzalem ze to na bank sprzeglo i tak sie stalo 1h po tym jak kupilem auto , tez szarbalo jak sie okazalo okladziny popekaly ,i sie porostu wszystko rozsypaly wiec lepiej tarcze pedz kup puki jescze jezdzi
briano
Kozak
Kozak
Re: Drgania przy ruszaniu
Post autor: briano » pn sie 08, 2005 22:15
Ja bym obstawiał poduchy pod silnikiem , podjedź do mechaniora neich ci sprawdzi pewnie się któraś rozwulkanizowała i silnik ze skrzynia popadją w drgania
collo
Post autor: collo » czw sie 11, 2005 12:32
tez tak czasami mam przednia poducha wymieniona reszta sprawdzona i niby sa dobre ja bym stawial na sprzegielko
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 14:40
Witam na bank wymiana kompletnego sprzęgła
tomash
Post autor: tomash » czw sie 11, 2005 16:02
k631 pisze:Witam na bank wymiana kompletnego sprzęgła
dlaczego na bank?
ja wymieniłem sprzęgło - szarpało dalej. Guma pod gaźnikiem, podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu - szarpie dalej choć już mniej, tak że da się jeździć.
myśle że to może być jedna z przyczyn właśnie: zbyt uboga, ogólnie, zła mieszanka.
teraz u siebie stawiam na zawieszenie silnika/skrzynki.
i na zawieszenie bym raczej stawiał i w tym przypadku tak jak briano pisze
[url=http://www.vag-podkarpacie.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1046/vw_7ca6c.gif[/img][/url]
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 16:43
Witam kolega w opisie napisał że czuje drgania przy puszczaniu sprzęgła, a przy objawach usterki
zasilania występują roczej inne objawy
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 21:24
hej.umnie byly sciete srubu na docisku sprzegla slsbo docisk dolegal.jak zmienilem tarcze i wkrecilek brakujace sruby jak reka odjol
MTZ
Post autor: MTZ » pt sie 26, 2005 21:56
Miałem podobną sytację.
Moja reakcja - olewka :green_fuck:
Skutek - wymiana sprzęgła :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
