MK2 1,6 GTD (zapalanie)
michi
Post autor: michi » pn sie 08, 2005 21:04
Witam!!!
Mam problem z zapalaniem jesli jechałem silnik juz troszke ostygł i znowu chce odpalic ( widze ze nie właczaja sie swiece) to musze troszke go pomeczyc. Jesli zapalam rano i jest zimny pali na dotyk (ze swiecami). Wiecie co to moze byc :|
Pozdrawiam MiChI
michi
Post autor: michi » pn sie 08, 2005 22:57
No tak biuednie mu to idzie trzeba go pomeczyc.
A moze to byc spowodowane wymiana wtryskow na wieksze i nie zmienienia cisnienia na pompie wtryski były: DN 0 SD 273 a załozyłem DN 0 SD 293 to sa koncowki wtryskow oczywiscie.
michi
Post autor: michi » wt sie 09, 2005 12:35
Wiesz co sprawa jest taka tamte wtryski juz "lały" zamiast dobrze rozpylac i w sklepie poradzili mi takie mowili ze silnik bedzie troszke mocniejszy i wogule lepszy i nie trzeba nic zmieniac tylko wymienic koncowki. I tak zrobiłem na starych koncowkach wszystko było ok pompa tez dobra. A gdy zajechałem do serwisu i mi je wymienili to zaczeły sie własnie takie cyrki dziac. W pompie ani z wtryskami nic nie robiłem. PROSZE POMOCY
Pozdrawiam MiChI
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 14:11
Jakie masz ciśnienie na tłokach? Jaki silnik ma przebieg?
Volskwagen - Das Auto.
michi
Post autor: michi » wt sie 09, 2005 14:48
cisnienie na tłokach mam 32-31 a przeb to 180 tys silnik nie katowany pierwszy własciciel dostałem go od taty a wiem jak on jezdzi :)
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 14:55
To silnik brzytwa, myślę, że sprawę spieprzyli Ci w serwisie z przy wymianie końcówek.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt sie 09, 2005 17:38
Heh , chlopaki przecie pompa nie jest wyregilowana do nowych wtryskow , i po co to wystarczy cisnienie na sekcjach podniesc i juz jak malina pedzi
Michael G60
Re: MK2 1,6 GTD (zapalanie)
Post autor: Michael G60 » wt sie 09, 2005 20:52
michi pisze:Witam!!!
Pozdrawiam MiChI
No to wex wyciagnij urządzenie rozruchowe i zapal bez grzania świec...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
