Mod ŁUKIEGO.
- andrew.zbyrko
Nie mam. Na razie wyciągnąłem od Łukiego dane 1,6.
W sobotę będę u niego, to może znowu jakąś ściągę zrobię.
Łatwiej się szuka posiadając nr pompy, który jest nabity na korpusie.
Wygląda np. tak:
NR 0 460 484 027
P.S. Cyfra w środku drugiego członu trzycyfrowego - tutaj 8 - oznacza
średnicę tłoka w mm.
Wygląda np. tak:
NR 0 460 484 027
Wojtek
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
ale troche inaczej narastają..Wojtek_GR pisze:Prawie takie same ciśnienia, jak w pompach z RA i SB.
[ Dodano: 08 Sty 2009 21:28 ]
u siebie planuje wpiąć się w wpust zaznaczony na foto, rurke i tak mam zaślepioną tyko trzeba zredukować średnice manometru do króćca na M6.
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 22:34 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 2 razy.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- eldorado84
no dobra manometr mam (do 16bar), trójnik mamandrew.zbyrko pisze:właśnie znalazłem w książce serwisowej; ciśnienie zasilania [kPa]:
[url=http://images24.fotosik.pl/312/e86efcd2e6b5abd4m.jpg]Obrazek[/URL]
teraz podstawowe pytanie do jakich wartości wbijać trzpień przy jakich obrotach?
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 12:46 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Dwa posty nad załączonym przez Ciebie, jest tabelka.eldorado84 pisze:no dobra manometr mam (do 16bar), trójnik mamandrew.zbyrko pisze:właśnie znalazłem w książce serwisowej; ciśnienie zasilania [kPa]:
Wojtek
- eldorado84
tak tak zgadza się, widziałem i ściągnąłem zdjęcie ale mi chodziło o to czy przy pomiarze mam ustawić seryjne ciśnienie (takie co na fotce) czy mam ustawić jakieś inne tzw. "modowe"Wojtek_GR pisze:Dwa posty nad załączonym przez Ciebie, jest tabelka.eldorado84 pisze:no dobra manometr mam (do 16bar), trójnik mamandrew.zbyrko pisze:właśnie znalazłem w książce serwisowej; ciśnienie zasilania [kPa]:
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 17:21 ]
dziś postanowiłem sprawdzić pompę. Znalazłem jakiś zegar (jakiś tary) który mierzy w Mpa. Zespawałem trójnik i heja.
Odpaliłem silnik ustawiłem na 1250 a tu zonk zegar pokazał 0,2mpa czyli ok 2,03bara więc zaczołem wbijać do 3,5bara po tym dałem na 2000obr i pokazał zegar 6,4bara. No i skończyłem pomiary. Odkręciłem trójnik wszystko zamontowałem jak trzeba i tu zonk, odpaliłem i zaczął jakoś dziwnie chodzić, no ale kij w droge a tu kolejny zonk słąbo przyspiesz, daczął dymić na szaro-czarno po wciśnięciu gazu. Hmmmm nie wiem, poprawcie mnie jak coś zrobiłem źle
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 17:24 ]
to co, w tym miejscu zaznaczonym ma lepiej pokazywać czy jak, bo ja zrobiłem trójnik i podłączyłem jak na poprzedniej stronie.andrew.zbyrko pisze:ale troche inaczej narastają..Wojtek_GR pisze:Prawie takie same ciśnienia, jak w pompach z RA i SB.
[url=http://images47.fotosik.pl/47/3d54fe9dbd20c982m.jpg]Obrazek[/URL]
prawdopodobnie przesadziłeś i zrobiłeś ciśnienie zbyt duże
Spróbuj opóźnić kąt wtrysku tylko zaznacz wcześniejszą pozycję opóźnij przestawiając pompę do przodu czyli od silnika powinno pomóc
Ja u siebie eksperymentowałem ale za pomocą całych zaworków i je tylko wymieniałem
ale stwierdziłem że w połączeniu z timing modem posuniętym tak że ruch tłoczka jest ograniczany przez obudowę ten mod u mnie nie zdał egzaminu.
ale na drugim aucie z silnikiem JR i IC od SB ten mod dał wyraźnego kopa powyżej 4500rpm do około 6500.
Około dlatego że obrotomierz kończy się znacznie wcześniej niż silnik przestaje ciągnąć
Pozdrawiam wszystkich kombinatorów
[ Dodano: 10 Lut 2009 21:05 ]
prawdopodobnie wziołeś wartości pierwsze obrotów zamiast te w nawiasach i przegiołeś
- eldorado84
właśnie brałem te wartości 1250obr. silnika i próbowałem ustawić 3,5-3,9bara a tu zonk, hmmmm może podjechac do pompiarza żeby sutawił odpowiedni kąt wtrysku? Jutro wróce do tych ustawień co miałem i poczekam na rozwój wydarzeń.arwam pisze:prawdopodobnie przesadziłeś i zrobiłeś ciśnienie zbyt duże
A i jeszcze jakiego zrobiłeś timing moda? Rozwiercając dekielek od pompy?
Zupełnie popiermandoliłeś okienka tabeli i ustawiałeś ciśnienie zeldorado84 pisze: właśnie brałem te wartości 1250obr. silnika i próbowałem ustawić 3,5-3,9bara a tu zonk, hmmmm może podjechac do pompiarza żeby sutawił odpowiedni kąt wtrysku? Jutro wróce do tych ustawień co miałem i poczekam na rozwój wydarzeń.
niższego zakresu do obrotów z wyższego i co najważniejsze, dwukrotnie
niższych, bo 1250 RPM dotyczy pompy a silnik wtedy ma 2500 RPM.
W górnym wierszu tabeli jest dokładnie zaznaczone, które prędkości są
prędkościami obrotowymi pompy a które dotyczą ( silnika ) !!!
Wojtek
- eldorado84
ja to wziołem z tej tabeli: obr. 1250 i ciś 3.5-3.9 .Wojtek_GR pisze:Zupełnie popiermandoliłeś okienka tabeli i ustawiałeś ciśnienie zeldorado84 pisze: właśnie brałem te wartości 1250obr. silnika i próbowałem ustawić 3,5-3,9bara a tu zonk, hmmmm może podjechac do pompiarza żeby sutawił odpowiedni kąt wtrysku? Jutro wróce do tych ustawień co miałem i poczekam na rozwój wydarzeń.
czyli teraz wg. tabeli:
1. przy 750obr. pompy - 1400 obr. silnik - ciśnienie 1.1-1.9
2. przy 1250 obr. pompy - 2500 obr. silnik - ciśnienie 3.5-3.9
3. przy 2000obr. pompy - 4000 obr. silnik - (nie ma w tabeli)
czy tak mam rozumieć
a w ten kruciec rozumiem że można wpiąć manometr?
- andrew.zbyrko
to jest dla pompy z 1Y, dla AAZ są podane wartości w 2-giej kolumnieeldorado84 pisze:1. przy 750obr. pompy - 1400 obr. silnik - ciśnienie 1.1-1.9
eldorado84 pisze:a w ten kruciec rozumiem że można wpiąć manometr?
tak mozna się w niego wpiąć, jest to kanał nad ośką od regulatora odśrodkowego, jest tam takie samo ciśnienie jak wew pompy]
[ Dodano: 11 Lut 2009 22:03 ]
w tabeli są podane obr pompy, mnozymy je przez 2 i mamy obr silnika
topbrakes.pl
eldorado84 pisze: ja to wziołem z tej tabeli: obr. 1250 i ciś 3.5-3.9
... wkręciłeś silnik na 1250 i ustawiałeś ciśnienie na 3,5 bara, aeldorado84 pisze: czyli teraz wg. tabeli:
1250 dotyczy pompy - silnik trzeba wkręcić na 2500 !!!
RPM POMPY razy 2 !!!
Można się spodziewać, że teraz masz ustawione dwukrotnie wyższe
ciśnienie od zalecanego !!!
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 63 gości
