[MK1] Wymiana chłodnicy na tę z korkiem
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Chcę w swoim cabrio zmienić oryginalną chłodnicę (ze zbiorniczkiem) na tę z korkiem.
Napiszcie mi jak to rozwiązać - czy kostka do wentylatora podejdzie, czy kostak na dole chłodnicy podpasuje?
Jak to jest z zaślepieniem przewody co szedł od zbiorniczka do pompy??
Pozdro
M@rtin
Pozdro
M@rtin
- stonebridge69
Przewód wymontowujesz i zaspawujesz, ewentualnie w serwisie są jeszcze do dokupienia zaślepki takie gumowe co nakładasz i skręcasz opaska. Zbiornika już nie masz. Teraz kolejny ruch to zmiana chłodnicy. Są chłodnice lewe i prawe. Kup taką co ma węże po tej stronie co cię interesują. Czujnik pasuje w chłodnicę idealnie, osłona wiatraka też więc rzeźby nie powinno być żadnej. Kostka na wiatrak podchodzi lub nie, jak nie podejdzie to tylko zamieniasz piny i już działać będzie jak należy.
