1.4 pali bezpiecznik od pompy
alepka
Post autor: alepka » pt gru 12, 2008 15:06
Jak w temacie już 2 raz w ciągu 3 dni spaliło bezpiecznik od pompy. czy to oznaka "końca pompy", czy moż ebyć jakaś inna przyczyna?
zodiak
Post autor: zodiak » pt gru 12, 2008 15:20
Nie koniecznie to pompa pada. Może być zwarcie na przewodach do pompy, ewentualnie z tego co pamiętam to na tym samym bezpieczniku może być grzałka sondy lambda i tam też może być zwarcie. Zrób tak : wyjmij bezpiecznik od pompy, w konektory po bezpieczniku włóż dwa przewody (najlepiej zakończone męskimi konektorami) i podłącz przez bezpiecznik amperomierz (na zakresie 10A) , odpal silnik i zobacz jaki pobór prądu ma pompa. Wtedy można będzie coś powiedzieć o ewentualnym "zacieraniu się" pompy.
P.S
A bezpiecznik się pali w czasie jazdy czy przy odpalaniu ?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
alepka
Post autor: alepka » pt gru 12, 2008 15:25
zodiak pisze:Nie koniecznie to pompa pada. Może być zwarcie na przewodach do pompy, ewentualnie z tego co pamiętam to na tym samym bezpieczniku może być grzałka sondy lambda i tam też może być zwarcie. Zrób tak : wyjmij bezpiecznik od pompy, w konektory po bezpieczniku włóż dwa przewody (najlepiej zakończone męskimi konektorami) i podłącz przez bezpiecznik amperomierz (na zakresie 10A) , odpal silnik i zobacz jaki pobór prądu ma pompa. Wtedy można będzie coś powiedzieć o ewentualnym "zacieraniu się" pompy.
P.S
w trakcie odpalania po spaleniu starego wymieniłem na nowy pojeździłem 2 dni i w trakcie któregoś z kolei odpalania kicha :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: Dobrze że mam LPG
zodiak
Post autor: zodiak » pt gru 12, 2008 15:29
Jeśli podczas odpalania to muszę Cię zmartwić bo to raczej pompa.
Nad ranem:
alepka
Post autor: alepka » pt gru 12, 2008 15:34
no zdaje sobie sprawę. jedna już padła zeszłej zimy chyba coś ją przymroziło, założyłem od felicji :grin: :grin: :grin: używkę (za 50 zeta ze zbiornikiem).wytrzymała jakieś 50tkm. trzeba będzie jednak zainwestować w coś porządnego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 12, 2008 15:34
na tym bezpieczniku siedzi jeszcze zawór od oczyszczania baku. Można mu w ramach testów wyjąć wtyczkę (koło prawego kielicha)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 12, 2008 15:46
na moim schemacie jeszcze podgrzewacz sondy i wtryskiwacz jest na tym samym bezpieczniku F18 o ile sie nie myle
zodiak
Post autor: zodiak » pt gru 12, 2008 15:48
Paweł Marek pisze:zawór od oczyszczania baku
A co to jest?
P.S
Na 100% na tym bezpieczniku jest lambda, ale jak przy odpalaniu pada to najprawdopodobniej pompa.
Nad ranem:
alepka
Post autor: alepka » pt gru 12, 2008 15:49
ja u siebie mam tylko sondę i pompę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
