Jakie spalanie?
kangur8
Jakie spalanie?
Post autor: kangur8 » sob gru 13, 2008 14:11
Czy wie ktoś ile mniej-wiecej powinien spalać 1.9 tdi (115 kucyków)zimą.Zobiłem ostatnio dwa testy (samo miasto i samą trasę) W trasie wynik był nienajgorszy mianowicie ok.6l na 100km.Niestety po "zbadaniu "miasta przeraziłem się ponieważ łyknął aż 11.5l na 100km.Dodam że pokonuję bardzo krótkie odcinki(jestem przedstawicielem handlowym :satan: ) tzn.przejeżdzam ok 2km gaszę autko po jakims czasie(ok godziny)znów odpalam itd.Pytanie do was-czy to moze być powód tak dużego spalania??? Dziekuję za pomoc :okej: |)
Oli
Post autor: Oli » sob gru 13, 2008 16:11
nie ma co się dziwić, śmigasz cały czas na zimnym silniku
[b]148KM/326Nm[/b]
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob gru 13, 2008 16:33
Ja też uważam że przy takiej harakterystyce jazdy to wszystko jak najbardziej OK.
Jedziesz 2 km, gasisz, samochód jeszcze sie nie rozgrzał a już stygnie i znowu jedziesz 2 km, gasisz - praktycznie cały czas na podniesionej dawce paliwa ze względu na zimny silnik( można to nazwać że cały czas śmigasz na ssaniu )
Niestety tak musi być.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 16:35 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Gicek
Post autor: Gicek » sob gru 13, 2008 19:21
Z tego co wiem to TDI nie lubi za bardzo takich krotkich odcinkow a co do spalania to mialem podobne tylko przy Passacie tyle samo kucy.
VW GOLF IV 1.8 20V 125KM
misiek
Post autor: misiek » sob gru 13, 2008 20:23
kangur8 pisze:Pytanie do was-czy to moze być powód tak dużego spalania???
właściwie to sobie sam odpowiedziałeś na swoje pytanie
[ Dodano: 08-12-13, 19:24 ]
kangur8 pisze:Dodam że pokonuję bardzo krótkie odcinki(jestem przedstawicielem handlowym ) tzn.przejeżdzam ok 2km gaszę autko po jakims czasie(ok godziny)znów odpalam itd
:-k ...
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 13, 2008 20:26
kolego też mam tdi 115 km i przy krótkich odcinkach (do pracy mam ok 3km) spalanie wynosi w granicach 9 litrów tak że nie ma co za bardzo sie przejować to nie jest mk1 z 1,5d na pokładzie :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob gru 13, 2008 20:52
Odpowiedz sobie na pytanie, ile pali samochód w miesci gdy jezdzisz bez gaszenia i odpalania, na rozgrzanym silniku- pewnie ok 6-7l/100.
I chciałbys zeby palił tyle samo przy ciągłym odpalaniu i jezdzie z niedogrzanym silnikiem= jasne że to niemożliwe.
Niedogrzany silnik + krótkie odcinki + odpalanie gaszenie + inne = wzrost spalania, prosta reguła.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
matuz
Post autor: matuz » wt gru 16, 2008 23:05
ja cię kręcę... ale żeby 11,5?!?
w sumie diesle do krótkich odcinków się nie nadają. zamień na 1.8T (żeby miało co świstać;)
dłuższe odcinki dają pole do popisu "oszczędnym" kierowcom. ja latem z Wrocka nad morze i z powrotem i jeszcze po drodze w różne miejsca miałem poniżej 4l. a teraz zima i wychodzi, że termostat do wymiany, bo do pracy 35 km - lato 4,5 l a teraz 6 l. jak dla mnie to za dużo
g4mario
Post autor: g4mario » wt gru 16, 2008 23:19
oooo...., moje 2.0 w benzynie pali 11.5l/100km, co prawda nie jest gaszone co chwila, ale jazda w godzinach szczytu!
pozdrawiam
Mariusz
kuki30
Post autor: kuki30 » wt gru 16, 2008 23:20
ponizej 4 litrow ci wyszlo ,a z gorki na luzie przez 100 km czy jak ? :)
KUKI
miqs
Post autor: miqs » wt gru 16, 2008 23:39
Kuki30, ja ostatnio przez 4 km miałem średnie spalanie 3,4 litra w 110 TDI, jechałem w tunelu aerodynamicznym naczepy od ciężarówki :)
A co do spalania to jest to normalne ja codziennie pokonuję ktrótkie odcinki ( około 3km) i spalanie wtedy wynosi jak się staram około 8,5( norma 9-10), a jak się spieszę ( wiem szkoda silnika) to nawet i 15 wyszło :)
kuki30
Post autor: kuki30 » śr gru 17, 2008 08:34
a to chyba ze tak CI pokazalo przez chwile na komputerze to rozuzmiem myslalem, ze ogolnie masz takie spalanie, az mi sie wierzyc nie chcialo, moj sdi najmniej spalil 4,5 litra na trasie ale to jechalem sam i 80km/h, mysle wlasnie nad tdi 110 bo sdi to jest porazka
KUKI
matuz
Post autor: matuz » śr gru 17, 2008 09:52
Co do spalania. zatankowałem do pełna (chyba 5 odbicie pistoletu na stacji) i pojechałem w trasę. Nawet mnie trochę zdziwiło, że paliwa nie ubywa. jak tankowałem następny raz miałem na liczniku ponad 1000 kilometrów (koła standardowe, także licznik nie przekłamuje), a wskaźnik paliwa był na ostatniej białej kresce przed rezerwą. ( do połowy wskaźnika miałem chyba prawie 800 km). no i zalałem znowu do pełna na maxa i weszło ile weszło. prowadzę skrupulatny rejestr spalania (w mojej Nokii 9300 w arkuszu kalkulacyjnym - polecam). i nie chce być inaczej - wyszło 3,95 l na 100 km. specjalnie się nie starałem, ale jeżdżę raczej spokojnie w trasie 100 - 120 (bo i po czym szybciej) w wiochach zawsze zwalniam przynajmniej do 65 (V bieg, potem pedał na 3/4 i do 100), w mieście - wiadomo jak jest w mieście. wczoraj we wrocku na krakowskiej spędziłem godzinę na odcinku może 900 m. szlag może trafić.
pozdrawiam
aha jechałem z dziewczyną a tył załadowany był na maxa - namiot, śpiwory ciuchy, kuchenka żarcie, narzędzia i inne
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 10:31 przez matuz, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek272
Post autor: mirek272 » śr gru 17, 2008 12:04
.... i obudziles sie zalany potem.Czlowieku nie opowiadaj takich bzdur bo sie czytac nie chce.Niedlugo napiszesz ze pali ci 2 litry i to w miescie..szkoda gadac. :ass:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
