Problemy z obrotmierzem
rejden
Post autor: rejden » sob gru 13, 2008 15:04
Tak jak w temacie mam problem z obrotomierzem, w zimniejsze dni zaczyna mi tak jakby zamarzac wskazowka podniesie sie i nie chce opasc albo wogole sie nie podnosi, dopiero po tym jak troche pojezdze silnik osiagnie tem robocza,obrotek zaczyna reagowac poprawnie i pokazywac normalne wartosci ....o co koman?
koloko
Post autor: koloko » sob gru 13, 2008 17:08
Pasek klinowy się nie ślizga?
bongo
Post autor: bongo » sob gru 13, 2008 17:46
Sprawdz i przeczyść styk W przy alternatorze,powinno pomóc.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob gru 13, 2008 20:36
Ja tak mam jak luźno pasek od altka się robi.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 20:36 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
rejden
Post autor: rejden » sob gru 13, 2008 20:53
bongo pisze:Sprawdz i przeczyść styk W przy alternatorze,powinno pomóc.
dawno zrobione
koloko pisze:Pasek klinowy się nie ślizga?
nic takiego nie zauwazylem,domaga sie wymiany ,ale ze wzgledu na stan,poza tym obrotek potrfai ruszyc i utrzymywac sie w jakiejs pozycji np 2000 obr,przez dluzszy czas,wiec to chyba jednak nie pasek
Semian
Post autor: Semian » sob gru 13, 2008 21:28
zmien licznik ewentualnie alternator na nowy i bedzie po problemie:P
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
rejden
Post autor: rejden » sob gru 13, 2008 21:37
Semianek pisze:zmien licznik ewentualnie alternator na nowy i bedzie po problemie:P
no wlasnie tego staram sie uniknac
kwietek
Post autor: kwietek » sob gru 13, 2008 23:26
Delikatne rozmontuj obrotomierz, i łożysko ślizgowe na którym jest osadzony przesmaruj płynem penetrująco-smarującym (tylko nie WD-40!) zamiast niego polecam olej wazelinowy, ewentualnie inną ciecz do smarowania mechanizmów precyzyjnych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
