płyn do spryskiwacz
domino1992
płyn do spryskiwacz
Post autor: domino1992 » sob gru 13, 2008 16:59
Witam mam problem nie leci mi płyn do spryskiwaczy na tylniej szybie czy moze mial ktos takowy problem oraz w jaki sposob go naprawic?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 13, 2008 17:07
Papróbuj rozebrać samą końcówkę czyli dysze można ją wyjąć ciągnąc delikatnie do góry i potem przeczyścić lubią się zatykać ,potem tylko wciśnij i powinno grać.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » sob gru 13, 2008 17:18
Ja miałem podobny problem. W pierwszej kolejności sprawdź gdzie jest wyciek. U mnie okazało się że rozłączył się wężyk ten który idzie od zbiornika z płynem z tym który idzie do tylnej szyby. Jak chciałem spryskać tylną szybę to słychać było jak pompka chodzi ale płyn leciał spod zbiornika.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 17:20 przez zupełnie zielon, łącznie zmieniany 1 raz.
domino1992
Post autor: domino1992 » sob gru 13, 2008 17:26
a gdzie te wezyki znajde?
[ Dodano: 13 Gru 2008 16:50 ]
probowalem przy tym mechanizmie kolo zbiornika tam wezme wezyk kompresorem predmuchami powonno byc ok?
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » sob gru 13, 2008 17:59
Sprawdź jeszcze czy tak jak napisał kolega wielblad2 czy dysza nie jest zapchana.
Gumowe wężyki bedą najlepiej widoczne jak zdejmiesz zbiorniczek z plynem.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 13, 2008 20:55
w dyszy mogła sie teżobrócić kulka otworkiem do wewnątrz wówczas blokuje dopływ płynu można to obrócić skrobiąc ją delikatnie igłą do szycia cerówą miałem to kiedyś
domino1992
Post autor: domino1992 » ndz gru 14, 2008 15:15
nie rozumiem gdzie jest dysza, czy moglby mi to ktos normalnie bbardzo dokladnie wytlumaczyc znam sie dobrze na motorach mam 16 lat i chodze do szkoly samochodowej wiec licze na wyrozumialosc;]
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz gru 14, 2008 15:21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
