kontrolka oleju miga na wlączonym zaplonie
maro7575
Post autor: maro7575 » sob gru 13, 2008 19:05
Witam:)
od 3 dni jestem właścicielem vw Jetta A2, kupiłem ją od zajomegi i Jetta jest ok, ale
mam pytanie; poniewaz nie zwracalem nigdy uwagi na kontrolke na włączonym zapłonie ale na WYŁĄCZONYM silniku, i mam pytanie czy w jettcie kontrolka powinna migać na włączonym zaplonie ??? po uruchomieniu silnika gaśnie odrazu.
prosze o odpowiedz i z góry dziękuje ;)
Moja Jetta A2 +US :)
viewtopic.php?f=87&t=432899&p=5389121#p5389121" onclick="window.open(this.href);return false;
kipek21
Post autor: kipek21 » sob gru 13, 2008 19:21
to jest normalne, smarowanie i jeszcze ładowanie chyba powinno Ci świecić
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
maro7575
Post autor: maro7575 » sob gru 13, 2008 19:25
no tak swieci sie jeszcze ładowanie ale ladowanie swieci sie caly czas a kontrolka oleju miga??? czy to jest normalne ??? mialem przed tem golfa mk1 i tam palila sie caly czas
guti
Post autor: guti » sob gru 13, 2008 19:27
maro7575 pisze:no tak swieci sie jeszcze ładowanie ale ladowanie swieci sie caly czas a kontrolka oleju miga??? czy to jest normalne ??? mialem przed tem golfa mk1 i tam palila sie caly czas
tak to jest normalne :)
chyba po to ze migająca dioda bardziej sie rzuca w oczy jak swiecąca :) to po to zeby sie jedna od drugiej odrozniała, nie swieca sie dwie bo pozniej jak sie mechanik zapyta czy dioda mrugala czy sie swiecila to roznie bywa z odpowiedziami :P
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 19:28 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
kipek21
Post autor: kipek21 » sob gru 13, 2008 19:28
u mnie w mk2 ładowanie świeci ciągle, a smarowanie mruga, więc wszystko masz chyba ok :)
Przemek
Post autor: Przemek » sob gru 13, 2008 19:30
u mnie też tak jest
LEŚNY PRZYTULAS
maro7575
Post autor: maro7575 » sob gru 13, 2008 19:31
dziękuje :):):) normalnie ulżyło mi na sercu :D
dzisiaj rano sprawdzalem olej i zobaczyle ze na bagnecie i na korku jest biały osad :/ pomyslalem ze uszczelka pod glowica :( ale gdy spuscilem olej to wody ani zwazonego oleju widac nie było. zmienilem olej i filtr i pozniej przeczytalem na forum ze biala pianka pojawia sie gdy jezdzi sie na krotkich trasach i skrapla sie para wodna. ps. wody nie ubylo ani oleju nie przybylo :)
jeszcze raz serdeczne dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
