Centralny zamek - czy to normalne ???
kervan
Post autor: kervan » sob gru 13, 2008 20:50
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV ( 1,9 TDI - 1998r)
W wyposażeniu mam centralny zamek który dziwnie się według mnie zachowuje.
1. Jak zamykam drzwi kluczykiem przekręcając to dzwi zamykają mi się normalnie wszystkie.
Jeżeli zamykam pilotem to jeżeli raz nadusze przycisk to zamykają mi się wszystkie drzwi bez drzwi kierowcy przy drugim naduszeniu dopiero kierowcy.
2. Przy otwieraniu z pilota zamki ponownie się blokują mimo otwarcia drzwi obojetnie czy kierowcy czy pasażera.
3. przy blokowaniu drzwi z klawisza w drzwiach kierowcy podczas jazdy blokują się drzwi tylko pasażerów.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 20:53 przez kervan, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » sob gru 13, 2008 20:59
kervan, czy czasem nie jest to przerabiany anglik?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 13, 2008 21:03
też tak podejrzewam albo ktoś tetrał przy centralnym
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
kervan
Post autor: kervan » sob gru 13, 2008 21:28
Autko jest z Niemiec.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob gru 13, 2008 21:32
Ja stawiam na zimne luty, słyszałem też że po wyjęciu oryginalnego radia i zamontowaniu innego z centralnym dzieją się cuda.
kervan
Post autor: kervan » sob gru 13, 2008 22:05
Wybrałem się do znajomego i podłączyłem Golfa pod VAGa:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 J
Component and/or Version: 03 Zentral-SG Komf.0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801A 03 Tőrsteuerger. FS0022
Additional Info: 1J1959802B 03 Tőrsteuerger. BF0022
Additional Info: 1J4959811A 03 Tőrsteuerger. HL0022
Additional Info: 1J4959812A 03 Tőrsteuerger. HR0022
1 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Częściowo wyjaśnił się problem z drzwiami kierowcy, z tego co doczytałem to problem z zimnym lutem w zamku kierowcy.
Ale czy może to mieć również wpływ na ryglowanie się zamków jeżeli otwarte zostały drzwi pasażera??
Radio nie jest już orginalne.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 22:06 przez kervan, łącznie zmieniany 1 raz.
xperl
Post autor: xperl » ndz gru 14, 2008 01:54
Witam... ja mam troszke inny problem ale w tym temacie, chodzi o zamykanie drzwi od wewnatrz przyciskiem w raczce... kiedy go naciskam wszystkie rygle wchodza ale zaraz po tym wyskakuja od strony kierowcy i pasazera tuz za nim czyli lewe drzwi auta... nie potrafie tego zrozumiec... chyba wszystko probowalem... rece opadaja
Mortek
Post autor: Mortek » ndz gru 14, 2008 12:29
xperl pisze:Witam... ja mam troszke inny problem ale w tym temacie, chodzi o zamykanie drzwi od wewnatrz przyciskiem w raczce... kiedy go naciskam wszystkie rygle wchodza ale zaraz po tym wyskakuja od strony kierowcy i pasazera tuz za nim czyli lewe drzwi auta... nie potrafie tego zrozumiec... chyba wszystko probowalem... rece opadaja
Masz kolego zimne lyty na plutce drukowanej w zamkach, temat przerabialem i jest o tym sporo na forum, ale tak jak pisze to ewidentnie to, mussisz sie dobrac do zamkow, ale ja osobiscie odradzam brac sie samemu za to szkoda nerwow:)
Powodzenia
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn gru 15, 2008 23:05
Radio nie jest już orginalne i w tym jest problem, gdzieś wyczytałem o tym na forum, u mnie też głupał centralny, były zimne luty /trochę skomplikowana robota ale jak ktoś ma spokojne nerwy to zrobi/ została jeszcze jedna usterka do zrobienia, na 99% związana z wymianą radia, ktoś pisał,ze trzeba przepiąć jakiś kabel w kostce do radia, tyle wiem, ale sprzedałem auto.
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » wt lut 17, 2009 21:30
Witam mam dokładnie to samo:
i teraz moje pytanie czy będzie to przeszkadzało gdy założę coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
 http://allegro.pl/item558218395_sam_zamontuj_sterownik_zamka_centralnego_golf_4_iv.html
dodam, że podczas zamykania ręcznie ( z kluczyka) sytuacja nie ma miejsca.
xperl
Post autor: xperl » śr lut 18, 2009 00:46
Maxelerty pisze: i teraz moje pytanie czy będzie to przeszkadzało gdy założę coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
ja wlasnie cos podobnego zalozylem i teraz mam tam jak mam ;) ale jesli pojdziesz do dobrego mechanika i pozniej wszystko sprawdzisz to bedzie ok! ;> ja niestety tak nie zrobilem bo w moim przypadku auto stalo u mechanikow 2 dni i nie mogli sobie z tym poradzic, oczywiscie zrobili ale tak ze rygle wyskakuja... oczywiscie pieniedzy nie dostali a z reklamacji u nich nie skorzystam ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
