[MK3]Brakujący element pod maską i dziwny kabel...
Kiler
Post autor: Kiler » wt sie 09, 2005 11:19
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem MK3 CL (1.6 ABU). Od początku zauważyłem, ze pod maską brakuję jednego elementu - rury/połączenia, między filtrem powietrza a kolektorem. Poniżej fotka. Pytałem kolegów, ale powiedzieli, że to nic poważnego. Wolę zapytać też was, niż potem się martwić. Drugie pytanie jest może jeszcze bardziej laickie, ale mam nadzieje, że ktoś rozwieje moje wątpliwości. Otóż pod przednim zderzakiem, za zaślepką po stronie kierowcy wisi kabel :goof: Nie wiem do czego służy i gdzie powinien być wpięty. Dodam, że auto chodzi normalnie, wszystko działa jak należy... Poniżej fotka, niestety z komórki wiec nie tak ostra jak pierwsza.
Serdecznie dziękuję za pomoc i wyrozumiałość... :grin:
:bylo: :bajer:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt sie 09, 2005 11:30
Moze od halogenow ? Widze ze nie masz
Kiler
Post autor: Kiler » wt sie 09, 2005 12:03
Hmmm... jesli masz rację to znaczy, że po drugiej stronie powinien być taki sam kabel... Myle się? :bajer:
Pozdr.
:bylo: :bajer:
briano
Kozak
Kozak
Re: [MK3]Brakujący element pod maską i dziwny kabel...
Post autor: briano » wt sie 09, 2005 12:18
Wygląda mi to na kostkę od silniczka regulacji świateł działa ci regulacja świateł??
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt sie 09, 2005 12:21
Teoretycznie tak. Poszukaj jeszcze identycznej wtyczki po drugiej stronie auta. Moze gdzies Ci sie wypiela ? Jesli bedzie tylko jedna to obala to moja teorie :)
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 12:25 ]
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=59652279 Halogeny to to nie beda, teoria obalona, przychylam sie do briano
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt sie 09, 2005 13:27
zdjęcie nr 1 to brakuje tobie rury takiej jak na mojej fotce
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt sie 09, 2005 13:30
miomio1 pisze:zdjęcie nr 1 to brakuje tobie rury takiej jak na mojej fotce
Rozumiem że to twój silniczek?? kurde jaki czysty :hmm:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt sie 09, 2005 13:33
Tylko teraz czysty bo nie pluje czy czysty bo tak plul ze go ktos postanowil umyc ? :D
Kiler
Post autor: Kiler » wt sie 09, 2005 13:56
Briano - sprawdzę regulacje świateł wieczorem...
foxiu2k5 - sprawdziłem to i jest tylko jedna (sprawdzałem na szybko, za chwile jadę na "warsztat" to sprawdzę to dokładnie).
miomio1 - Czy to źle, że jeżdżę bez tego? Ile to może kosztować? Lepiej nową czy używka może być? W ogóle właśnie się dowiedziałem od poprzedniego właściciela, że to nie była sama rura tylko… w połowie rury był sześcian (takie pudełko :jezor: ), podobno pusty…:-k
Szukam fotki na necie, bo wydaje mi się, że moje tłumaczenie jest chyba śmieszne (pusełko :jezor: ) ...
:bylo: :bajer:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt sie 09, 2005 14:06
briano pisze:
To jeszcze jest brudny,jak założę osłonkę pod silnik to wtedy będzie czysty,jak narazie mam zero wycieków :bigok: a silniczek to tylko na wiosnę umyłem.
Co do rury to może być używana , ale zmierz średnicę rury i kup w sklepie motoryzacyjnym
Corvax
Post autor: Corvax » wt sie 09, 2005 18:59
briano pisze:Wygląda mi to na kostkę od silniczka regulacji świateł działa ci regulacja świateł??
kostka do regulacji reflektorów jest ździebko inna
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt sie 09, 2005 20:30
Hmm ... mi to wyglada na podlaczenia do czujnika walu korbowego , tylko niewiadomo gdzie czujnik , byc moze przystosowana instyalacja jest wlasnie do silnika z czujnikiem polozenia walu , a 1,4 i 1,6 nie mialy tego czujnika
Kiler
Post autor: Kiler » śr sie 10, 2005 10:43
Witam!
A więc regulacja świateł działa, więc pewnie GTi ma racje... Jeśli ktoś ma jeszcze jakis pomysł co to może być, to proszę napisać... :|
A co z tą brakującą rurą? Musze się spieszyć z kupowanie tego :? ?
Pozdr.
:bylo: :bajer:
prozak
Post autor: prozak » śr sie 10, 2005 15:52
Kiler pisze:Witam!
Pozdr.
jesli ta rura wchodzi do obudowy filtra (tak wynika z twoich strzalek :) ) to sobie ja daruj jej zadaniem jest dostarczyc cieple powietrze do silnika podczas gdy temp. otoczenia jest niska.
zaslep ewentualna dzure w puszce filtra by nie lapalo cieplego powietrza i po zmartwieniu
btw. w VW ten patent tez byl stosowany? widzialem kilka jednostek 1.6 ale bez tego
co do wtyczki ja podobne mialem przy okablowaniu zalaczonym do lamp z ringami jednak to czysta zgadywanka najlepiej zobacz gdzie te kable ida :) bedzie mozna zgadywac dalej ;)
kto hamuje ten przegrywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
