czy powinno sie grzac???
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt sie 09, 2005 16:17
Czesc mam do Was panowie i panie pytanko czy to piorunstwo w radiu powinno sie grzac i byc gorace. Podlaczylem w domciu radyjko w celu sprawdzenia bo jest nowe i poryralo jakies 20 min a to dziadostwo bylo gorace bardzo gorace mialem podlaczony tylko 1 glosnik poradcie cos
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 4:18 pm ]
Sorki zapomialem zaznaczyc tego miejsca.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 16:20
Jak Ci się nie wyłącza, to znaczy, że ten typ tak ma.
Volskwagen - Das Auto.
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt sie 09, 2005 16:30
TAk na marginesie to sie wylaczylo jak zrobilem troszke glosniej a bylo tak gorace ze nie szlo utrzymac
michi
Post autor: michi » wt sie 09, 2005 17:20
hmmm jesli sie tak grzeje to sa dwie mozliwosci jest złe przekazywanie ciepła z koncowki na radiator jesli nie masz juz gwarancji wes rozkrec i wymien paste silikonowa (kupisz w sklepie z elektronika) bo jesli sie przegrzeje to wyleci a w tedy po radiu a grzało sie to wczesniej ??
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 17:23 ]
sorry to znowu ja jak grałes tylko na jednym głosniku to tez mozliwe ze bedzie sie grzac bo jest nie rowno opciazona koncowka. To masz na mosfetach radio czy zwykłych ???
mACK
Post autor: mACK » wt sie 09, 2005 21:44
Radiatory po to są zeby sie grzały ;) i odprowadzały cieplo (jak uklad sie przegrzeje to radio sie samo wyłaczy(zabezpieczenie temp.) ,a w domu pod jaki glosnik to podłaczyles??
Avenger
Trance Lord
Trance Lord
Post autor: Avenger » śr sie 10, 2005 00:57
u mnie w Alpine też się radiator grzeje że czasem nie idzie go dotknąć... nie powinieneś się tym za bardzo martwić... tak jak pisze mACK- po to one są żeby się grzały ;)
prozak
Post autor: prozak » śr sie 10, 2005 12:27
jesli radio sie wylacza to jest juz problem
podlacz 2 glosniki (po 1 na strone) a nie jeden
sprawdz czy czasem gdzies ci nie zwiera + z - od wyjscia na glosniki. mi kiedys ukruszyl sie w glosniku jeden drucik z plecionki przy glosniku i jak dawalem glosniej chaczyl o drugi kabel efekt taki ze radyjko tez sie wylaczalo jak dawalem zbyt glosno (z powodu temperatury)
kto hamuje ten przegrywa
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 10, 2005 14:51
Kolego sprawa wygląda następująco podpiołeś radyjko pod prostownik pewnie, który nie daje wystarczającej ilości prądu w momencie podgłoszenia doszedł do swoich kilku amper nie podał dawki większej więc radyjko się wyłaczyło. Grzeje się bo również nie ma prądu poza tym jest to chłodzenie odprowadzenie ciepła i tak ma być. W samochodzie zachowa się inaczej mniejszą temperatura i się nie wyłączy.
TUTENHAMON
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr sie 10, 2005 14:56
Moje radyjko tez sie grzeje i w sumie wszystkie radia które miałem troche sie grzały wiec to chyba normalne.Jak sobie chodzi w samochodzie to przedni panel mam ciepły :grin:
michaltczew
Post autor: michaltczew » śr sie 10, 2005 16:48
Dokladnie Tutenhamon tak jak napisales radyjo poszlo pod prostownik i widocznie to bylo przyczyna i jeszcze mialem podlaczony glosnik 6 Omowy a nie 4 moze to tez cos od tego zalezy
Jak narazie to dzieki za podpowiedzi
Pozdrowka
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr sie 10, 2005 20:43
No oczywiście radia samochodowe są na 4 i 8 om a nie na głosniki od wieży
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
