Problem z MK4 ARL szarpie przy dodawaniu gazu do dechy
kjopka
Post autor: kjopka » ndz gru 14, 2008 23:57
witam jak w temacie :)
Auto golf IV 2001 rok silnik ARL.
Objawy które opisze nie dzieją się przy zimnym silniku, dopiero po nagrzaniu się auta do 90 stopni zaczynają się jaja :crazy: . Przy wciskaniu gazu do dechy (od 3 biegu w zwyż, wcześniej występowało tylko na 6) występują chwilowe spadki mocy, tzn przy wciśniętym gazie auto idac do przodu szarpie (nie brakuje mu mocy tylko szarpie). Jeżeli po woli się wciska gaz nie ma tych objawów. Dodam ze wymiany filtrów itd. SA wymieniane na bieżąco. Dodam jeszcze ze nikt w zadnym serwisie nie umiał mi zdiagnozowac tego problemu (każdy od razu chciał żeby wymieniac pompowtryski). Prosiłbym o rade co z tym zrobic/ do jakiego serwisu sie udac itd.
Nie wiem czy to istotna informacja ale z tego co kojaze to przepływomierz mam BOSCH'a
Poniżej zamieszczam logi dynamiczne i statyczne, dynamiczne były robione zarówno na 3 i 4 biegu:
Diagnoza Dynamiczna na 3 biegu:
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
Diagnoza Dynamiczna na 4 biedu:
A) grupa 003
B) grupa 008
C) grupa 011
Diagnoza Statyczna :
A) grupa 004:
Obrazek Obrazek
B) grupa 007:
Obrazek Obrazek
A oto bledy jakie wykazalo mi przy diagnozowaniu ( z tego co rozumiem to wszystkie informuja o braku komunikacji):
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 05124
Shop #: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3396451
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Z Góry wielkie dzieki za ewentualne sugestie i pomoc.
END :blush:
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 00:06 przez kjopka, łącznie zmieniany 1 raz.
CB: Uniden Pro 520 XL + Sirio As 100
leo...
Post autor: leo... » pn gru 15, 2008 00:29
kto program pisał do tego auta - i czy program był robiony na bazie oryginału
jak wyglądają korekcje pompek na jałowym - czy nie ma błędów z elektrozaworków pompek ??
kjopka
Post autor: kjopka » pn gru 15, 2008 00:51
to jest oryginalny (fabryczny) program, to jest 1,9 tdi ARL 150km.
jedyne błedy jakie wyskoczyly to te wklejone powyzej.
co do korekcji to to jest chyba grupa 004 diagnozowana statycznie jesli tak to logi sa powyzej.
Dodam jeszcze ze mam zaślepiony EGR
PS. nie sugerujcie sie mk3 w avarcie bo problem dotyczy mk4 mojego brata.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 00:52 przez kjopka, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn gru 15, 2008 00:53
Prosim statycznie : 013 , 018 , 023
[ Dodano: Pon Gru 15, 2008 00:01 ]
kjopka pisze:to jest oryginalny (fabryczny) program
Chyba żartujesz .....
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 15, 2008 01:05
kjopka pisze:to jest oryginalny (fabryczny) program, to jest 1,9 tdi ARL 150km.
Jak mabyć fabryczny jak przy wypełnieniu 69 turbina daje nawet pod 2 bary :grin:
Jak ma być fabryczny jak przy wypełnieniu 69 turbina daje nawet pod 2 bary :grin: ale potem N75 zbija troche cisnienie
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 01:08 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
kjopka
Post autor: kjopka » pn gru 15, 2008 02:49
rano postaram sie zrobic te logi.( bo potem brat ucieka do wrocka i nie bedzie dostepu do auta)
kjopka napisał/a:
powiem tak: my programu nie robilismy zadnego, wszystko sugeruje ze jest to ARL, wlepa w bagazniku, sprawdzenie w aso itd.
czyli generalnie koledzy sugerujecie ze ktos grzebal przy sofcie i go spartolil, i wnioskuje ze warto w przyszlosci wybrac sie do kogos na nowy soft, tylko czy to rozwiaze problem szarpania....
mirass
Post autor: mirass » pn gru 15, 2008 10:32
na bank masz chipa
zaloguj pompki 013,023
www.vagtune.pl tel. 502730289
kjopka
Post autor: kjopka » pn gru 15, 2008 15:53
koledzy, kurcze brat musial szybciej do pracy wyjechac i nie zdazylem logow zrobic, bede mogl je zrobic dopiero w okolicach swiat jak wroci do domu.
Cinek
Post autor: Cinek » pn gru 15, 2008 16:01
ale ty nam sie nie musisz tłumaczyć, to nie nasze auto szarpie :bigok:
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pn gru 15, 2008 16:55
Tak jak mirass napisał auto na 100% ma wgrany jakiś soft ...seria to na bank nie jest.
Na dodatek po logach widać że soft jest do d... . Jak chcesz zdiagnozować to auto to wpadnij do Dobieszowic to obadamy co go boli.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 16:56 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
kjopka
Post autor: kjopka » pn gru 15, 2008 17:14
_mumin_, dzieki wielkie, wlasnie rozmawialem z bratem, a ze jest on we wrocku to podjecie do mirassa go zdiagnozowac, i potem zobaczymy co dalej. Temat dalej otwarty :D
mirass
Post autor: mirass » śr gru 17, 2008 10:31
wczoraj Golf pojawił się u nas na diagnozie. Został wgrany oryginalny soft do sterownika i przetrzepana elektronika gofra. Program wg. Mariusza z Belgii skąd auto pochodzi mocno przesadzony z turbo ustawionym na 1,87 bara.Paliwa tyle że można obsłużyć BIG Turbo.Na szczęście "tjuner" nie wiedział gdzie jest kilka limiterów i to ocaliło przed awarią, chociaż turbo i tak ledwo już chodzi.
W poniedziałek zaczynamy reanimacje :smoke:
BTW: _mumin_ podeśle ci soft.Drugi kozak w tym tygodniu :satan:
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 10:33 przez mirass, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr gru 17, 2008 14:51
mirass pisze:BTW: _mumin_ podeśle ci soft.Drugi kozak w tym tygodniu
O pierwszym tez slyszalem :grin:
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
