aha i zapomnialem dodac, ze pod maska mam taki nie wiem jak to nazwac 'przerywnik' ? co przy drzwiach tez jest zeby lampka zgasla, to pod maska jest podobny ale duzo wyzszy i ma popodlaczane jakies wtyki
[mk3] fabryczny alarm ?
hmm... mam takie pytanie, dzisiaj wzielem sie za zakladanie alarmu, takiego zwyklego dokupionego. ale pod koniec roboty (w sumie to nic jeszcze nie zrobilem tylko rozeznanie). obok rygielka do otwierania drzwi mam taka diode - jest ona na pewno fabryczna. mianowicie dzisiaj zauwazylem (przed chwila) ze gdy zamkne drzwi, dioda mryga rowno, a po jakims czasi tak jakby alarm sie zazbrajal, okolo 30s i dioda mruga inaczej.. otworzylem maske a tu nie wiadomo skad rozlegl sie strasznie glosny ryk syreny.. ja jeszcze nie wsadzilem tej od alarmu i na pewno nie byla to syrena taka co nia trabimy na baranow (:P).gdy przekrecilem kluczyk w strone lewą czyli otwarcie to dioda zgasla a dzwiek ucichl. teraz mam takie pytanie .. czy ja mam fabryczny alarm ??? jesli tak to czy on dziala na pilota i na jakiej zasadzie... bo jesli mam to nie musze zakladac innego...
i to jest fabryczne na 100%
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
jeszcze nie wiem co to tam jest za alarm, ale mowisz ze pod kokpitem od strony pasazera .. no dobra, rano tam zajrze... ale chyba jednak go zdemontuje badz wylacze, bo raczej lepszy jest taki alarm na pilota z roznymi fajnymi czujkami, niz taki fabryczny bez pilota . . . aha no i niech ktos mi powie gdzie jest trąbka od tego alarmu fabrycznego ?
[b]"..."[/b]
Mariusz D.
Hej ja mam dwa alarmy, fabryczny i nowo załozony na pilota, najpierw pilotem muszę wyłączyc alarm, potem kluczykiem w drzwiach, ale nie odpinałem oryginalnego bo wolę mieć dwa
a to co mówisz to jest oryginalny i trąbka jest tak jak kolega napisał. Jeszcze jedna sprawa, taki alarm na pilota dla złodzieja jest bardzo łatwo mu złapać twoje fale z pilota do czujnika, tak mi mówili nie w jednym zakładzie co zakładaja alarmy, że lepsze są na kluczyk , mało bajeranckie ale bezpieczniejsze.
ja sobie zrobie troche inaczej niz ty... mianowicie podlacze kupny alarm tak ze pilotem bedzie mi zamykal drzwi i w tym momencie beda sie wlaczac oba alarmy i w druga strone tak samoMariusz D. pisze:Hej ja mam dwa alarmy, fabryczny i nowo załozony na pilota, najpierw pilotem muszę wyłączyc alarm, potem kluczykiem w drzwiach, ale nie odpinałem oryginalnego bo wolę mieć dwaa to co mówisz to jest oryginalny i trąbka jest tak jak kolega napisał. Jeszcze jedna sprawa, taki alarm na pilota dla złodzieja jest bardzo łatwo mu złapać twoje fale z pilota do czujnika, tak mi mówili nie w jednym zakładzie co zakładaja alarmy, że lepsze są na kluczyk , mało bajeranckie ale bezpieczniejsze.
a powiedzcie mi jeszcze na co ten fabryczny alarm ma czujniki ? na otwarcie maski to wiem... a dalej ?
[b]"..."[/b]
a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- MAREK 74
cytat:
moje współczucia jak tak myślisz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
masz takiego samego golfa co ja i mieszkasz w tym samym miescie co ja - przyjd to pokaze ci jak dziala alarm :p przy okazji zapoznamy siepiotr marzec pisze:a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
[b]"..."[/b]
daj mi nr tel.kom. to jakos tam sie spikamy jak bede mial wolna chwile.mam duzo roboty.dziekiqra pisze:masz takiego samego golfa co ja i mieszkasz w tym samym miescie co ja - przyjd to pokaze ci jak dziala alarm :p przy okazji zapoznamy siepiotr marzec pisze:a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
