Soft turbo czy musze odprezac silnik?
darekwariat
Post autor: darekwariat » wt sie 09, 2005 19:55
Witam wszystkich
Wprawdzie nie posiadam VW tylko audi ale moze mi pomozecie rozwiazac problem,przegladajac forum widze ze znacie sie troszke na rzeczy,
mam silnik 2300 20v stopien sprezania tego silnika to 10:3 tloki chlodzone olejem mam juz wszystko gotowe pod soft turbo i mam pytanie chcem doladowac 0,3 0,5 bara czy musze odprezac silnik?
Z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam
GTO
Post autor: GTO » wt sie 09, 2005 23:00
10:3 to traczej nie mozliwe,
jak juz to okolice 10:1
soft turbo nie musisz odprezac , tylko zmienic program w sterowniku , przy kazdym 1 psi cisnienia powinno sie cofnac zaplon o 0.75 stopnia
co przy 0.5 bara ( ~7psi ) daje 5.25 calkowitego wyprzedzenia przy zmianie mapy w sterowniku , sterownik chyba twoj posiada flow wiec zgranie tych parametrow to juz zabawa i przy kazdej zmianie doladowania bedzie wszystko musialo byc strojone od nowa
do tego korekcja mieszanki i bedzie jezdzić.
uważaj na KNOCKI !!
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » śr sie 10, 2005 01:07
:prayer: RESPEKT GTO :prayer:
darekwariat
Post autor: darekwariat » śr sie 10, 2005 08:50
Dzieki GTO za odpowiedz,mam jeszcze pytanko czy to by jezdzilo na gazie?gaz ma chyba 105oktanow u mnie w silniku jest czujnik spalania stukowego moze zagada po doladowaniu 0,5 bar mieszanke gazu ustawic sie da nie wiem co z zaplonem bo u mnie sie nie ustawia zaplonu komputer sam ustawia jak chce(znajomy ma gaz w S2 i nic nie zmienial w kompie i chodzi fajnie)
bede wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam
ml2210
Post autor: ml2210 » czw sie 11, 2005 09:09
Pytanie z innej beczki:
Czym dmuchasz?
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
evolution
Post autor: evolution » czw sie 11, 2005 09:56
gaz na turbo bedzie latal... tylko paprok niech nie robi bo bedziesz mial problem z gwaltownym ruszeniem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Wróć do „Speed”
