Malowanie progów przed zimą?
Chciałbym pomalować w swoim srebrnym Golfie II progi, oraz tył pod zderzakiem. Widziałem, że dużo osób maluje na czarno. Jaką najlepiej farbę użyć żeby się dobrze trzymała i żeby nie trzeba było się z tym dużo bawić?
Pit
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tzn tak jesli malować bo ma to yć dodatkowym zabezpieczeniem to mozesz odpuscic - nie bedzie. Fabryczne zabezpieczenie jest bardzo dobre i jeśli nie było przywalone w próg albo spawane to nie ma prawa sie rdza pojawiać.
Jeśli natomiast masz tam ogniska korozji to zalakierowanie ich nie da kompletnie nic bo korozja bedzie postępować ale pod lakierem, z czasem wyjdą purchle i popęka nałożona na to powłoka.
Ale jak się uprzesz ze jednak lakierujesz to rodzaj lakieru pomoże ci dobrać sprzedawca w sklepie, ale pamiętaj żę więkoszsć lakieró wymaga temp min 20 stopni zeby sie nie zważyło przy schnięciu.
Lakier matowy do metalu dowolnego producenta bedzie dobry. Tylko po co
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 19:44 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
