Akumulator
Andrzej1
Akumulator
Post autor: Andrzej1 » wt sie 09, 2005 21:06
Witam.Jeżdżę Golfem2 1.8 RP.Jutro muszę kupić nowy akumulator,minęło pięć lat i się
skończył(stary).Zamontowany miałem jakiś austriacki 44ah.Moje pytanie taki sam ,czy
trochę większy 50 lub 55ah.Pozdrowienia.Andrzej.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 21:11
Taki sam, bo przy większych mogą wystąpić problemy z ładowaniem.
Volskwagen - Das Auto.
briano
Kozak
Kozak
Re: Akumulator
Post autor: briano » wt sie 09, 2005 23:51
Andrzej1 pisze:Witam.Jeżdżę Golfem2 1.8 RP.Jutro muszę kupić nowy akumulator,minęło pięć lat i się
Jeżeli dasz większy aku to może go niedoładowywać przez co szybciej moze paść jak i inne podzespoły Panie :grin: Zostań przy takim jak masz
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sie 10, 2005 07:38
Taki jaki masz, bo w innym przypadku alternator ci nie doładuje i będzie lipa z nowym a szkoda za rok nowego kupować - prawda? :hmm:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sie 10, 2005 12:32
ej panowie jak bedzie ciut wiekszy to nic sie nie powinno stac. powiedzmy jakby z 45Ah zmienil na 50Ah to nic sie nie stanie.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Cobra
Post autor: Cobra » śr sie 10, 2005 12:57
Witam!Kup sobie minimum 50 ja kupowalem tez 2 miesiace temu i mam 55 .mam taki sam silnik jak twój i musisz miec taki akumulator.
czyś
Post autor: czyś » śr sie 10, 2005 15:01
Ja mam w 1.8 50Ah zamiast 44, i nie narzekam. W każdym aucie trochę "dodaję" przy wymianie, i jak dotąd (jakieś 8 lat) wszystko było ok. (Nawet w malcu, z prądnicą - nie alternatorem - miałem aku 50 Ah, bo akurat mi został z Poldka, i było ok, a że pomykałem tym pseudoautem jak dziki, nie wymagał doładowywania i 2 latka było git, i nawet się nie zasiarczył, ale do malca to była fakt, przesada).
allebazi
Post autor: allebazi » śr sie 10, 2005 20:01
Akumulatory np.nowa Centra czy Varta maja przy tch pojemnosciach co stare sprzed pieciu lat o wiele lepsze parametry ,dlatego jak kupisz nowy o tej samej pojemnosci to i tak bedzie lepszy przede wszystkim jezeli chodzi o prad rozruchu .
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr sie 10, 2005 20:10
50 da radę :grin:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw sie 11, 2005 07:37
Tu nie chodzi o to żeby nie kupić mocniejszego, tylko żeby nie kupić np. 70 zamiast 45 jak mam być taki, zawsze trochę większy może byc ale bez przesady. :rotfl:
czyś
Post autor: czyś » czw sie 11, 2005 15:21
Mariusz D. pisze:Tu nie chodzi o to żeby nie kupić mocniejszego, tylko żeby nie kupić np. 70 zamiast 45 jak mam być taki, zawsze trochę większy może byc ale bez przesady. :rotfl:
Otóż to. :bigok: 50Ah zamiast 44 to spox, ale 60 zamiast 44 to już lipa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
