Zawór regulacji ciśnienia doładowania
maniutek
Post autor: maniutek » pn gru 15, 2008 20:04
niestety mój wcześniejszy post został zamknięty http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202009 a szkoda bo jest ciąg dalszy.
Mechanik w warsztacie wyczyścił mi turbinę ,kierowniczki i wszystko miałobyć dobrze do czasu, aż zadzwonił i powiedział abym poszukał gdzieś :goof: zaworu regulacyjnego ciśnienia doładowania tego na turbinie bo mój jest zapieczony i wręczył mi go na wzór:
Szukałem i nie znalazłem nic pod taka nazwą , co i gdzie tego szukać. Z drugiej zaś strony usiadłem i zacząłem ruszać tym cięgnem z użyciem WD40 i poszło, chodzi płynnie. Jak to ma pracować ( ciężko, lekko ) bo troche siły muszę użyć. Jutro zaniose mu i spytam ale najpierw u Was zasiegnąć rady chciałbym co o tym mysleć.
Pomóżcie może ktoś ma na zbyciu ?
" Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł przeżyć jeszcze jednego dnia" Arystoteles
mafinek111
zawor
Post autor: mafinek111 » pn gru 15, 2008 20:29
witam.u mnie jak mialem czyszczona nie byl ten zawor zapieczony i z tego co widzialem to chodzil plynnie i dosc lekko.wychylac sie musi gdzies na 2 cm.pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » pn gru 15, 2008 20:36
http://www.allegro.pl/item501904598_zaw ... uszka.html
http://www.allegro.pl/item507946772_zaw ... da_vw.html
http://www.allegro.pl/item505095918_reg ... skoda.html
zwor podcisnieniowy turbiny, zawor regulacji turbiny, grucha, gruszka itp
nie wazne jach chodzi - chodzi o to ze podcisnienie ktore jest podpiete ma powodowac wiaganie i wysowanie sie trzpienia - jezli zawor jest uszkodzony to popodaniu podcisnienia moze sie trzpien nie wysowac
maniutek
Post autor: maniutek » pn gru 15, 2008 20:56
Kurcze nigdy bym nie wpadł na ta gruchę .... Serdeczne dzięki a czy to pasuje do każdego Golfa IV 90 KM TDI.
Serdecznie Dziekuję
:pub: Dla Wszystkich
:okej:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 15, 2008 21:50
maniutek pisze:Kurcze nigdy bym nie wpadł na ta gruchę .... Serdeczne dzięki a czy to pasuje do każdego Golfa IV 90 KM TDI.
Serdecznie Dziekuję
:okej:
Jak masz 2000r to masz silnika ALH wiec polecam tego allegrowicza i ta gruche, montowałem ją do ojca ALH http://www.allegro.pl/item487469511_tur ... lator.html
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 15, 2008 22:34
maniutek, wez skad podlacz pod nia podcisnienie (najlepiej z auta z ukladu podcisnienia) i zobacz czy lekko i plynnie ja zasysa a po odpieciu czy odbija na miejsce bez oporu - jesli tak to grucha sprawna
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 15, 2008 22:39
Adamm pisze:maniutek, wez skad podlacz pod nia podcisnienie (najlepiej z auta z ukladu podcisnienia) i zobacz czy lekko i plynnie ja zasysa a po odpieciu czy odbija na miejsce bez oporu - jesli tak to grucha sprawna
Czasami moze to nie dawac adekwatnego rezultatu. Walczyłem z ojca ALH z małym doładowaniem do 2 tys obr, okazałao sie ze wina gruchy, ładnie wciagała i popuszczała i sie nie zawieszała, tylko wciągała 11mm a nie 14mm i tak mała róznica powodowała niedołądowanie w nikich obrotach. Pod koniec jakby mebrana jej nie wciagała ale dało rade pochnac palcem, po wymianie gruchy wszytsko ok. 3mm a tak duża różnica :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
