Po umyciu silnika Karcher`em wariuje jakiś czujnik
wegi
Post autor: wegi » pn gru 15, 2008 21:24
Witam.
Po ostatnim myciu silnika myjką wysokociśnieniową zaczęła zapalać się co jakiś czas kontrolka ciśnienia oleju (mruga) i jednocześnie opada wskazówka obrotomierza do 0. Prawdopodobnie naruszyłem jakiś czujnik ciśnienia oleju, ale co obrotomierz ma do tego (to nie wina paskaklinowego)
Przed myciem silnika wymieniałem olej,czy możliwe, że te objawy powoduje czujnik przy filtrze oleju, bo dośc mocno przy nim "ingerowałem" przy odkręcaniu filtra :)
Objawy te zdarzają się nieregularnie (podczas półgodzinnej jazdy od 1 do 3 razy)
silnik AAZ, 1997
Virus177
Post autor: Virus177 » pn gru 15, 2008 21:29
mogly zasniedziec lub obluzowac sie przewody przy alternatorze tam musisz zaczac poszukiwania
w AAZ obrotomies bierze sygnal z altka :grin:
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 21:29 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
wegi
Post autor: wegi » pn gru 15, 2008 21:31
ten obrotomierz może masz racje, ale to się dzieje jednocześnie z zapaleniem kontrolki oleju, czy ona też ma związek z altkiem?
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pn gru 15, 2008 21:39
Tak, kontrolka świeci i obr nie działa bo nie dostaje sygnału z altka. Ogarnij aternator po myciu i będzie ok.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
wegi
Post autor: wegi » pn gru 15, 2008 21:41
ok, jutro zajrze do styków
kITA
Post autor: kITA » wt gru 16, 2008 07:51
Na bank alternator.Styki Ci zaśniedziały :bigok:
gregor112233
Re: Po umyciu silnika Karcher`em wariuje jakiś czujnik
Post autor: gregor112233 » wt gru 16, 2008 13:00
zgadzam się z przedmówcą.
te same objawy miałem przy zepsutym alternatorze tyle, że mi kontrolki świeciły się cały czas (nie było ładowania).
obejrzyj kable i styki.
nowik100
Post autor: nowik100 » wt gru 16, 2008 16:03
szczotki alteranatora moze akurat sie koncza lub cos zamoklo w alternatorze
palio
Post autor: palio » ndz gru 28, 2008 16:09
Witam!
U mnie to samo. Jadę autostradą i nagle w jednej chwili obroty spadły do 0, zaczęła mrugać kontrolka oleju i zapaliła się kontrolka alternatora - w pierwszej chwili szok...konsultacje telefoniczne, po czym odważyłem się jechać dalej i po przejechaniu 230 km cały czas mruga jednak nic złego się nie dzieje więc wygląda na to że mam ten sam problem. Pytanie które kable odpowiadają za te kontrolki?
[ Dodano: 28 Gru 2008 17:48 ]
Ech, no i dzisiaj to już nie tylko się świeća, ale nawet nie odpala - mam nadzieje ze to tylko aku nie miał ładowania i padł.
Pozdro!
nowik100
Post autor: nowik100 » wt gru 30, 2008 00:40
mialem tak ostatnio :bigok:
Ostro zaszalales z ta kontrolka tyle kilometrow i jeszcze jak teraz przy wlaczonych swiatlach;)
Do rzeczy: skoczyly ci sie szczotki na alternatorze zdejmij poktywe czarna z alternatora (jest na pare śrubek) i odkrec regulator.
cos takiego:
http://www.allegro.pl/item508686097_reg ... el_vw.html
samych szczotek nie oplaca sie kupowac...
lowi85
Post autor: lowi85 » wt gru 30, 2008 01:17
tak jak cała banda pisze :-p na 99,9% nie masz styku na wtyczce prz alternatorze, na 0,01% to coś innego :-p
palio
Post autor: palio » śr gru 31, 2008 14:13
No i zrobione, szczotki łozyska i po kłopocie ;)
gregor112233
Post autor: gregor112233 » pt sty 02, 2009 19:00
nowik100 pisze:mialem tak ostatnio :bigok:
cos takiego:
Mi też zdechł alternator z powodu zużycia szczotek. kurcze ja taki szczotkotrzymacz kupiłem za 28 zł w sklepie ale cóż trzeba było wymienić bo szczotki miały u mnie już długość kilku milimetrów. Ja jeździłem dwa dni i nie padł mi akumulator (ale w końcu nówka kupiona w tym roku :helm: )
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 19:03 przez gregor112233, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
