Alarm problem przy montazu MK3
Paweł83
Post autor: Paweł83 » wt sie 09, 2005 21:36
Witam mam mały otóż nie moge znaleźć w którym miejscu moge sie podpiąć do kierunków obszukałem wszystke kable wokół kolumny kierowniczej i nie moge znaleźć, a druga sprawa mam elektryczny szyberdach który sie domyka z kluczyka i w aleramie jest możliwośc go domykania i również nie moge znaleźć w którym jest to miejscu
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 9:37 pm ]
tam miało być mały problem hehe
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt sie 09, 2005 22:34
Co do kierunków to odepnij np. jedna kostkę przy kolumnie i włącz kierunki - zobacz czy będą działać jak nie to znaczy to ta kostka i wtedy tylko kontrolka w rękę i trzeba znaleść w tej kostce 2 przewody
andrz3j
Post autor: andrz3j » wt sie 09, 2005 22:58
Ja zawsze wpinam się pod włąznik od awaryjek. A masz go przy kolumnie kierownicy, zdejmij osłony i popatrz które kable do niego biegną i powinienieś dojśc..
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
premko
Post autor: premko » śr sie 10, 2005 07:41
migacze podłacz sobie w progu po stronie kierowcy. a zeby nie szukac włącz lewy migacz i w bagażniku sprawdz kontrolką przy lampie na którym kabelku pojawia się (+) analoginie robisz z prawą stroną.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr sie 10, 2005 08:03
Kostka ( 8 pinowa ) od włącznika zespolonego kierunkowskazow. Ponoc czerwona ( chociaz ja mialem czarna )
Kable: zielono czarny i czarno bialy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 10, 2005 22:12
kierunkowskazy: ja podpiąłem przy jednej z wtyczek dochodzących od tyłu do skrzynki z bezpiecznikami. Gdzieś u dołu, kable jak pomiętam zielono biały i zielono czarny.
szyberdach: masz pewnie również central, podpinasz do kabelków idących z drzwi przednich zielony i szary( jeden otwiera drugi zamyka). Musisz miec wtedy alarm z odpowiednio długim impulsem domykania, ok 15 s (alarmy moga mieć regulowany czas impulsu dla centrala, albo dodatkowe wyjście na tzw funkcję komfort i ten kabel daje ci impuls domykania). Alarm daje minus ty tam potrzebujesz plus więc musisz założyć przekaźnik który zmieni minus na plus.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr sie 10, 2005 22:37
zaraz zaraz... plusy to potrzebuje jesli central jest fabryczny VW ( pneumatyczny )... a jesli jest dokladany to lepiej sprawdzic bo wieksze prawdopodobienstwo, ze jednak minus, a szkoda spalic centralke
jaxes
Post autor: jaxes » śr sie 10, 2005 22:43
foxiu2k5 pisze:Kable: zielono czarny i czarno bialy
to są poprawne kolory od kieruków. A gdzie się podepniesz, to już twoja sprawa. Po prostu tam, gdzie będzie ci wygodnie.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr sie 10, 2005 22:54
jaxes, nie no jasne, podpinasz sie tam gdzie masz najblizej od centralki alarmowej bo przeciez bez sensu ciagnac niepotrzebnie metry kabli. Podalem przyklad przelacznika zespolonego bo tam Paweł83 szukal
jaxes
Post autor: jaxes » śr sie 10, 2005 23:06
foxiu2k5 pisze:jaxes, nie no jasne, podpinasz sie tam gdzie masz najblizej od centralki alarmowej bo przeciez bez sensu ciagnac niepotrzebnie metry kabli. Podalem przyklad przelacznika zespolonego bo tam Paweł83 szukal
foxiu2k5 no właśnie chciałem na to samo zwrócić uwagę :) A ciebie cytowałem bo podałeś dobre kolorki, a pojawiły się też błędne niestety.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
