Coś terkocze
Cefaloid
Coś terkocze
Post autor: Cefaloid » pn gru 15, 2008 22:16
Co to może być? Czasem słychać to terkotanie a czasem nie...
Mp3 z nagraniem
Aha, mam wrażenie że to gdzieś od strony pasków... nie jestem do końca pewien czy silnik czy któreś z napędzanych urządzeń - ciężko zlokalizować.
Silnik pracuje równo , trzyma równo 750obr i nie faluje, czasem wystarczy dodać leciutko gazu podnieść obroty do 2000 i wszystko cichnie jest OK , można wrócić z powrotem na wolne obroty 950 i tez już jest przez chwilę OK, ale po chwili znowu na wolnych obrotach to się pojawia.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 22:26 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 2 razy.
Konto usunięte.
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 15, 2008 22:25
ale chrobocze, nieraz tak pasek rozrządu obija się o osłonę
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt gru 16, 2008 11:57
Sam sobie podpowiem:
- jak włączę klimę tłucze się o wiele mniej.
Czyli chyba łożysko kompresora się rozsypało - czy ktoś to rozbierał? Oczywiście nie kompresor tylko jego głowicę tę przed sprzęgiełkiem?
A może to jednak coś innego się tłucze?
Konto usunięte.
zodiak
Post autor: zodiak » wt gru 16, 2008 14:42
Szumi "łożyskowo", ale to nie musi być łożysko kompresora, przy włączonej klimie pasek jest bardziej obciążony dlatego mogą być zmiany w odgłosie.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » wt gru 16, 2008 18:47
witam
jak masz mozliwosc sciagnij pasek i pokręć koła moze wyczaisz i sprawdz moze juz ktorys moze miec luz .pozdr
jungu
Post autor: jungu » wt gru 16, 2008 21:55
mi się wydaje że to może być coś przy pompie oleju ... ale to tylko domysły przy słuchaniu
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 16, 2008 23:46
Znajomemu w AAZ tak tłukło i okazało się, że łożysko alternatora padło. Zdejmij pasek alternatora i odpal auto, jak objaw całkowicie ustąpi to szukaj w elementach napędowych paska. I zacznij to od alternatora. :helm:
To_masz
Post autor: To_masz » śr gru 17, 2008 00:53
A mojemu znajomemu latała tak rolka napinająca pasek rozrządu
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz gru 21, 2008 14:38
Już wiem,
to samo co tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Czeka mnie wymiana koła na wale, ścięło klin i 2 śruby. Dobrze że nic więcej.
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 18:20 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 66 gości
