[mk3] piszczące tylne hamulce-szczeki
Witam mam pytanie co może być powodem piszczących tylnych hamulców przy hamowaniu. Z tyłu mam bębny. Dodam, że szczęki były niedawno wymieniane. z góry dzięki za odpowiedź
cyrulinski
Re: [mk3] piszczące tylne hamulce-szczeki
A kiedy zaczęło piszczeć,zaraz po zmianie czy po pewnym czasie?Zawi pisze:Witam mam pytanie co może być powodem piszczących tylnych hamulców przy hamowaniu. Z tyłu mam bębny. Dodam, że szczęki były niedawno wymieniane. z góry dzięki za odpowiedź
cyrulinski
Napewno czeka Cie ponowny demontaż,a wtedy sie okaże.może wystarczyć zwykłe przeczyszczenie a możliwe że wypadła zapinka sworznia mocującego szczęki i gdzieś tam wpadła i trze(tak miałem)Zawi pisze:Piszczy przez całe hamowanie. To jest takie obcieranie/szlifowanie. Zaczęło się po pewnym czasie od wymiany szczęk.
Człowieku! Te mechanizmy mają po 10 i więcej lat, a Ty pewnie nawet ich nie posmarowałeś! Weź sobie taki szpraj miedziany (śliczny złoty kolorek) i przesmaruj elementy, które się ruszają przy puszczaniu i wciskaniu hamulca...
Przesmaruj i zobacz czy wszystko masz dobrze pozakładane. Powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 19:13 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
